- Dieses Thema hat 29 Antworten sowie 11 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Jahren, 11 Monaten von
in-stinkt aktualisiert.
27. August 2017 um 18:25 Uhr #938
Hallo zusammen.
Möchte bei meinem Branson 2900h den einfachen Kat.1 Oberlenker durch einen Hydraulischen ersetzen.
Hat jemand damit Erfahrung bzw weiß jemand welcher Empfehlenswert ist bzw welche Größe-Länge? Mein jetziger Oberlenker hat eine Länge von ca 390mm-540mm und war beim Kauf des Traktors mit Heckmulcher schon dabei.
MFG
Christian
27. August 2017 um 20:39 Uhr #939Hallo Christian,
ich habe für meinen 3100 folgenden hydraulischen Oberlenker gekauft:
Hydraulischer Oberlenker 670 mm Kat. 1 mit Sperrblock 520 – 730 mm
Ich bin sehr zufrieden damit – das ist eine echte Arbeitserleichterung. Am Anfang dachte ich es ist eher ein Luxusthema, mittlerweile will ich auf keinen Fall mehr darauf verzichten.
Alexander
27. August 2017 um 23:54 Uhr #940Hallo Alexander.
Danke für die Info.Hab mir jetzt einen bestellt.
Hat dein 3100 hydrostat?
Vg
Christian
1. September 2017 um 18:39 Uhr #1063Hallo Christian,
nein, habe einen Schalter.
Alexander
12. September 2017 um 00:14 Uhr #1199Möchte mir auch einen hydraulischen Oberlenker zulegen. Gibt es diese auch mit Fanghacken in Kat. 1?
17. September 2017 um 07:43 Uhr #1209Guten Morgen,
soweit ich weiß, gibt es keine Kat. 1 mit Fanghaken. Zumindest hat eine kurze Recherche auch nichts ergeben.
A. Nieland
18. September 2017 um 21:26 Uhr #1218Hab jetzt nach langer Suche einen Shop gefunden der auch hydraulische Oberlenker mit Fanghacken in Kat.1 anbietet.
http://www.oberlenker-shop.com
Kostenpunkt 360€, dass ist mir dann doch zuviel des guten als “Hobbytraktorbesitzer”. Da werde ich mir den von Stabilo holen (163€), muss ich halt Bolzen stecken und brauche 20 sek. länger 🙂
21. Juli 2018 um 10:07 Uhr #2977Kann mir mal jemand sagen wofür so ein hydraulischer Oberländer gut ist ,hab wirklich keine Ahnung 🤔.Mann hängt ihn doch einmal an und gut,oder.
21. Juli 2018 um 10:28 Uhr #2978Guten Morgen!
Ich habe seit fast Beginn an einen hydraulischen Oberlenker im Einsatz und möchte ihn nicht mehr hergeben. Allein beim Ankoppeln von Geräten an die Dreipunktaufhängung ist es viel einfacher den Oberlenker schnell auf die richtige Länge einzustellen. Beim Betrieb meines Schlegelmulchers kann ich durch die hydraulische Verstellung die Schnitthöhe schnell direkt beim Fahren höher oder tiefer einstellen. Beim anschließenden reinigen stelle ich den Oberlenker ganz kurz und komme so wesentlich besser an den Mulch ja von unten heran.
Beim anschließenden Reinigen stelle ich den Oberlenker ganz kurz und komme so wesentlich besser an den Mulcher von unten heran.
Das nur ein paar Beispiele, wieso ein Oberlenker das Leben erheblich vereinfacht. Ich dachte am Anfang auch, das ist eher Luxus und Spielerei, mittlerweile ist mir klar, dass es die Arbeit wirklich wesentlich und lohnend erleichtert.
Natürlich hängt es auch ein bisschen vom Einsatzzweck und den verschiedenen Geräten ab, die man so anhängt.
Alexander Nieland
21. Juli 2018 um 23:46 Uhr #2987Bei der Preisrelation zum Traktor definitiv lohnenswert.
Bei eBay gibt es schon mal welche für unter 100Euro.
Ich habe für hinten z.B. Paletten Gabeln, damit kann man auch mal nen Riesen Wacker anheben. Mit hydr. Oberlenker kann ich die untergraben und aufladen.
Anhängen wie Alexander sagt ein Klacks. Gib ihn nicht mehr her. Kauf mir lieber noch ein zweites Steuergerät als das ich den nochmal her geb.
Fanghaken Kat1 hab ich bisher nur einen gesehen zu utopischen Preis. Alternativ kat1 Treckerseitig und Kat2 Fanghaken für s Gerät und Stufenbolzen verwenden.
22. Juli 2018 um 09:21 Uhr #2989bei den hydraulischen Oberlenkern kann man doch die Aufnahmen (Kat 1 /Kat 2) nicht wechseln. Die sind doch fest angebaut. Habe noch keinen hydr. Oberlenker mit Kat 1 auge und Kat 2 Fanghaken gesehen.
22. Juli 2018 um 11:59 Uhr #2993https://www.oberlenker-shop.com/hydraulische-oberlenker/oberlenker-kategorie-1/
Hier schon mal ein paat Kat1 mit Fanghaken.
Ich hatte mal irgendwo nenn günstigen Kat1/2 Mit Fanghaken gesehen, weiß nur nicht mehr wo
23. Juli 2018 um 12:08 Uhr #3005Habe hydr. Oberlenker mit Kat 2 und Gabelkopf gefunden. Da kann man dann einen Kat 1 Gabelkopf dran machen. Wäre eine Lösung.
23. Juli 2018 um 12:50 Uhr #3006Oder einfach Kat2 nehmen und Reduzierhülsen verwenden
https://www.wamo-shop.de/Oberlenker-Reduzierbuchse-Kat1-2
Ich bräuchte keinen Fanghaken, baue Geräte grundsätzlich am Boden an, da kann man alles gleich ordentlich kontrollieren.
Wenn ich natürlich jeden Tag 3x das Anbaugerät wechseln müsste, würde ich da bestimmt anders denken, aber ich Wechsel bisher nur sehr selten (Grubber brauch ich kaum, Mulcher 2-3x im Jahr und PKW Anhänger mach ich immer so dran – Heckgewicht ganz hochgefahren)
Ich hatte meinen damals (noch bevor der Traktor geliefert war ;)) für unter 100€ inklusive Schläuche bei eBay ergattert. Aktuell ist das günstige 150€ was man so findet.
Auf jeden Fall auf den Sperrblock achten! Gibt noch welche die ohne Verkaufen… Und ich weiß nicht wieviel Platz du bei dem kleinen hast, je nachdem eben passende Schläuche in Länge und Anschlusswinkel beachten.
23. Juli 2018 um 16:49 Uhr #3008Hallo @in-stinkt,
einfach ein Kat 2 nehmen und Reduzierhülse nehmen funktioniert nicht.
Das Kat 2 Auge ist breiter als der Oberlenkerbock breit ist. Somit bekommst du den Oberlenker nicht rein. Wenn dann müssen an der Kugel vom Auge die beiden Flansche links und rechts abgeflext werden damit es in den Oberlenkerbock passt.
