Schlagwörter: ,
  • #5420
    lex-ch
      Hallo liebe Branson Gemeinde,
      hab als Forum und Branson Neuling mal eine Frage an die stolzen F36/47 Besitzer:
      möchte an meinen F36 RN ein orig. Zugmaul mit Lagerbock anbauen.
      Jetzt würde mich interessieren, welche max. Zugmaul-/Kopplungshöhe (Bodenhöhe) damit erreicht werden kann ? Das Zugmaul ist ja im Lagerbock höhenverstellbar, soweit ich gesehen habe.
      Besten Dank, Christian
      #5425
        Hallo Christian,
        das Zugmaul ist bei mir  im oberen Teil des Lagerbockes eingeschoben. Die mittlere Höhe beträgt ca. 70 cm.
        Im unteren Teil des Lagerbockes befindet sich bei mir die Anhängevorrichtung mit dem Kugelkopf. Das Zugmaul müsste auch hier eingeschoben werden können,  habe ich aber bisher nicht probiert und auch bisher nicht gebraucht. Die mittleren Höhen wären dann ca. 50cm, 40 und 30 cm.
        maxw
          Hallo Christian,
          Ja genau so ist es bei mir auch. Du musst jedoch das zugpendel sowie die Vorrichtung dafür abbauen um die unteren 3 Höhen nutzen zu können, sonst kannst du vom Platz her kein Zugmaul von unten her einhängen.
          Gruß Max
          #5479
          lex-ch
            Hallo Rüdiger, Max,
            besten Dank für die Infos…. Werde das Geld nun wohl doch investieren, ist ja nicht gerade günstig, aber die Behelfslösung mit Ackerschiene geht ja für die Strasse nicht….
            Wisst Ihr, ob man dann noch mit dem Zugmaul separat zum TÜV muss ?
            Danke, Christian
            #5481
            maxw
              Nein musst du meiner Meinung nach nicht. Ich habe es original gekauft, von scharmüller, und dass sind ja zugelassene Anhängerkupplungen.
              Ich bin nächste Woche mit nem anderen Traktor beim TÜV. Da frage ich aber nochmal gezielt nach.
              #5482
                Hallo Christian,
                wie von Max beschrieben ist eine TÜV-Abnahme nicht nötig, da es sich um ein Anbauteil mit Zulassung handelt.
