Ansicht von 15 Beiträgen – 16 bis 30 (von insgesamt 43)
  • #4743
      Hallo Christian, gute Entscheidung, du wirst viel Freude haben! Verrätst du, wo du gekauft hast? Habe meinen F36 nun auch 9 Monate und bereue die Entscheidung nicht im Geringsten 🙂
      Viele Grüße aus der Nähe von Naumburg!
      #4744
      christiannitsche
        Danke danke freu mich auch schon wie Bolle. Bestellt habe ich den Traktor bei Günther Landmaschinen in Mülsen. Kann ich nur empfehlen, wirklich gute Beratung und kein drängen auf einen Kauf. Ich lass noch den Steuerblock und den Kreuzhebel fürn Frontlader mit anbauen da ich im Winter ein Schiebeschild bedienen will. Frontlader kommt dann in den nächsten 1-2 Jahren.
        schönen Abend an die Gemeinde
        #4745
        samern
          Herzlichen Glückwunsch.
          Bin nun auf 165 Stunden und alles läuft. Jetzt wird ein kleiner Kipper restauriert.
          #4755
            @samern: mir gefällt der Autoanhänger, verrätst du uns Marke und Typbezeichnung? Ich überlege, mir auch einen Kipper in der Form anzuschaffen, somit könnte ich diesen sowohl hinter den Traktor als auch den PKW hängen
            #4757
              @andy1986
              ich habe einen Dreiseitenkipper mit 3500kg zul. Gesamtgewicht von Humbaur. Mit Auffahrrampen und Gitteraufsätzen. Der Hänger hat Stahlbordwände, da kann man auch mal mit dem Frontlader hängen bleiben ohne dass etwas kaputt geht. Bei Alu hast immer gleich einen Schaden.
              #4762
              grub
                Da hast du grundsätzlich erstmal alles richtig gemacht christiannitsche! 👍🏻Meinen F42 habe ich übrigens auch von Günther Landmaschinen aus Mülsen! Meine Nachbarn und Bekannte aus der Nachbarortschaft haben ihre Branson‘s (von der 00-, F-, 25-Serie und K78 alles dabei)  auch von dort und wir sind alle bisher sehr zufrieden! Dann freu dich, wenn im April der blaue Transporter mit dem kleinen roten Traktor auch zu Dir kommt! 😄👍🏻
                #4763
                christiannitsche
                  Hallo Gemeinde,
                  danke erstmal für die Glückwünsche. Ist nur noch soooo lange hin bis der kleine Rote kommt. Kurze Frage weis Jemand was so ein Wetterschutzdach für den F36 kostet?
                  VG CN
                  #4764
                  samern
                    Humbaur, 267 cm lang, 150cm breit, 2000kg Gesamtgewicht. Handpumpe mit Steckverbindung wenn man mit dem Trecker kippen möchte. Habe extra keine Erfahrung Pumpe genommen, mit dem PKW brauche ich höchstens 5 mal im Jahr abkippen, da pump ich von Hand. Passstück mit Schlauch dazwischen und es kann mit der Hydraulik vom Trecker gekippt werden. Ist nur ein Heckkipper mit zweiter Bordwand, ca 65 cm hoch. Passen 2,5 Raum Meter drauf. Allerdings Alu, und man muss aufpassen, aus diesem Grund habe ich mit einen kleinen Einachskipper fürs Grobe geholt, muss nur noch hübsch gemacht werden.
                    #4766
                    samern
                      Sorry keine Erfahrung Pumpe, sondern E Pumpe
                      #4767
                      samern
                        Nee sorry, aber brauchst es wirklich, ich mach nur was bei gutem Wetter.
                        #4976
                        christiannitsche
                          Sooooo, endlich ist der kleine rote Freund da. Bin total begeistert, mal sehen wie er sich im Wald macht.
                          VG Christian
                          #4984
                          grub
                            Schick! 👍🏻
                            Viel Spaß damit! 😃
                            #4985
                              Allzeit gute Fahrt 🙂 Berichte uns doch einfach immer ein wenig, man freut sich bestimmt über Bilder und Berichte. 😉
                              #4987
                              christiannitsche
                                Hallo, ich habe heut mal bissel mit meinen neuen roten Freund gespielt. Hatte die Palettengabel hinten dran da ist mir aufgefallen das beim heben unter Last die Heckhydraulik ruckt. Ist da vielleicht noch Luft im System? Nach dem Ölstand habe ich noch nicht geguckt.
                                VG Christian
                                #4992
                                grub
                                  Wieviel Gewicht hast du denn drauf gehabt?
