  • #3831
    Marcus
      Hallo Kollegen,
      habe heute Abend meinen 2200 mit Winterdiesel betankt. An der Tankstelle mit der Zapfpistole funktioniert es ja gar nicht. Also habe ich es heute mit Kanister (20 Liter daher unhandlich) und Trichter probiert. War auch nicht so toll. Hat jemand einen Tipp?
      Gruss Marcus
      #3833
      grub
        Moin Marcus, ging mir auch immer so! 🙂
        Habe jetzt eine batteriebetriebene Kanisterpumpe (Fuxtec FX-BP71). Kostet um die 20,- oder so?! Nix besonderes, aber damit funktioniert‘s ganz gut.
        Gruß Grub
        #3835
        paul
          Moin Marcus, ich verwende eine “Schüttelpumpe”. Gibt es bei Ebay um die 10,00 € und funktioniert. Hier einmal die Beschreibung:
          Selbstansaugend: Pumpschlauch zum Umfüllen von Flüssigkeiten – Transparenter Schlauch mit ca. 187 cm Länge – Mit selbstansaugendem Ventil
          Langlebig: Kupferventil und PVC-Schlauch sind fest verbunden – Langlebiges Ventil mit ca. 20 mm Öffnung – Rückschlagkugel aus korrosionsbeständigem Glas
          Sauber: Manuelle Schüttelpumpe zum sauberem Umfüllen – Benzinschlauch ohne Ansaugen mit dem Mund – Kein Verschütten wertvoller Flüssigkeiten
          Vielseitig: Praktische Ölansaugpumpe für Kraftstoffe
          Einfach: Schütteln Sie das Ventil im vollen Behälter – Halten Sie das Schlauchende in den leeren Behälter – Flüssigkeit fließt durch den Unterdruck selbstständig
          #3836
            Ich ich noch meinen 2400er an der Tankstelle tanke war nicht das Tanken selbst das Problem, sondern der Weg dahin. 🙂
            Ich habe für die Zapfsäule allerdings immer den Filter Einsatz raus genommen, sonst bekommt man ja da keine großen Mengen schnell rein.
            #3837
              @paul Habe mir eben mal anschaut, was eine Schüttelpumpe ist. Kannte ich bisher noch nicht. Super Sache, hätte ich früher auch gut gebrauchen können!!!
              #3838
                Schüttelpumpen habe ich auch zwei Stück. Eine mit einem dünnen und eine mit einem dicken Schlauch. Je nach dem was ich betanken will. Ist eine feine Sache, funktioniert immer und überall, solange ich den Kanister höher als den Tank bekomme.
