Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren › Foren › Erfahrungsberichte › 25 Serie › Probleme mit 6225
- Dieses Thema hat 19 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren, 3 Monaten von
berza aktualisiert.
11. Mai 2019 um 10:03 Uhr #5008
der 6225 ist nicht für kleinere Arbeiten (nur als Hofschlepper, Holzarbeiten) zu empfehlen. Das schreibt der Hersteller in einem kleinen Beiblatt, dass wohl nicht jeder kennt. Ich zumindest bekam es nachträglich.
Der DPF (Diesel Partikel Filter) macht große Probleme, weil der Motor bei solchen Arbeiten nicht auf Temperatur kommt und sich der DPF nicht reinigen kann.
Das Problem ist auch beim Hersteller bereits bekannt – es gibt bisher dafür keine Lösung !
Der Motor ist so “effizient” (wenngleich ein Spritschlucker), dass man schon eine Stunde lang damit einen Acker pflügen müsste. Es reicht nicht, eine Stunde im niedrigen Gang mit Vollgas zu fahren.
Hinzu kommt, dass ich gestern meinen 6225 anmelden wollte, was mir verweigert wurde. Die “Schlüsselnummer” sei vom KBA zurückgezogen worden.
Unklar ist mir im Moment, ob das auch neu gelieferte Fahrzeuge betrifft oder nur meinen, der 08/2017 geliefert wurde. Auf jeden Fall sollte man das vorher klären.
Mit meinem Stoll Frontlader bin ich unzufrieden. Die Bedienung ist extrem “digital”. Entweder Ventil auf oder zu. Beim Senken großer LAsten ist es kaum möglich, diese “gebremst” abzulassen. Ich muss den Hebel extrem sensibel mit zwei Händen bedienen und selbst dann gelingt es kaum.
Schade eigentlich – der Traktor ist wegen seiner Größe und Wendigkeit gut für kleine Höfe zu gebrauchen. Wären da nicht die genannten Probleme…
11. Mai 2019 um 16:43 Uhr #5011Dies wurde beobachtet.
Fahre mal härter, damit das Licht ausgeht 🙂
Es war kein Schaden für mich.14. Mai 2019 um 08:05 Uhr #5017Hallo berza,
was möchtest du mir sagen?
“das wurde beobachtet”?
Härter fahren – im kleinen Gang mit Vollgas ca. 30 Minuten? Sollte das nicht reichen?
17. Mai 2019 um 08:04 Uhr #5020In meinem Branson geht das Licht aus, wenn Sie lange genug fahren. Auf der anderen Seite in dem Wald fahren wurde die Winter I, während das Licht ist, und kein Problem nicht gefolgt sind, die
17. Mai 2019 um 08:06 Uhr #5021Ja, ich habe über die Entfernung des Filters gedacht
17. Mai 2019 um 12:59 Uhr #5022Hallo berza,
ich vermute du sprichst eine andere Sprache, weil die Texte recht seltsam klingen?
Also – DPF entfernen geht aus zwei Gründen meiner Meinung nach nicht:
1. keine Betriebserlaubnis / Zulassung mehr
2. da muss auch an der Motorsteuerung gearbeitet werden und ich kann nicht abschätzen, was diese Änderung im Motor dauerhaft für Folgen haben wird.
Grundsätzlich habe ich einen neuen Traktor gekauft und der sollte so wie er ist nutzbar sein.
Selbst wenn ich 30 Minuten mit Vollgas in dee Stufe 2-2 fahre wird der DPF nicht frei – der Motor wird kaum warm.
Das ist so wirklich nicht in Ordnung …
17. Mai 2019 um 17:21 Uhr #5023Ich benutze Google Übersetzer.
Hat Ihr Traktor eine Garantie, sollte er ersetzt werden?17. Mai 2019 um 17:23 Uhr #5024Heute habe ich den Filter losgeworden, das Licht brannte auch. Trotzdem sah der Filter an den Düsen nicht nach einem Knabbern aus
17. Mai 2019 um 17:25 Uhr #5025Fun Übersetzungen. 🙂
Also habe ich die Neugier des Filters beseitigt.
War nicht stickig aus17. Mai 2019 um 21:50 Uhr #5026Anonym
InaktivNeulingHey Berza.
Perhaps you could write in english.
The translator from suomalainen in german language is quite not targeting.
kääntäjä on kauheaa
kirjoita englanniksi
Greetz, C’Weazle20. Mai 2019 um 14:13 Uhr #5042file:///C:/Users/Pertti/AppData/Local/Temp/DPF%20ja%20katalysaattori,%20korjaamokirja%2025-sarja-2.pdf
20. Mai 2019 um 14:15 Uhr #5043file:///C:/Users/Pertti/AppData/Local/Temp/DPF%20ja%20katalysaattori,%20korjaamokirja%2025-sarja-3.pdf
20. Mai 2019 um 14:23 Uhr #5044lower link works
21. Mai 2019 um 09:23 Uhr #5045Anonym
InaktivNeulingHello berza.
Your links don’t work. You linked on a pdf-file on your computer at home. Try to load it up in this forum as an attached file or write a link to the pdf on an online platform (server/cloud/webspace) in the www.
To upload files in this forum, click the “Durchsuchen…” button below, choose your file on your computer and finaly click the blue “Absenden” button to send.
Regards, C’weazle21. Mai 2019 um 18:37 Uhr #5046file:///C:/Users/Pertti/AppData/Local/Temp/DPF%20ja%20katalysaattori,%20korjaamokirja%2025-sarja-5.pdf
