  • #3819
      nachdem mein F47Hn von der Inspektion zurück kam hatte ich ein Problem. Ich hab ihn ohne FL abgegeben,  daher wusste der Mechaniker nicht,  dass mein Dämpfer mit kurzem Schlauch m montiert war (siehe Bild)
      #3820
        Da seit dem breit stellen der Vorderreifen dieser bei Volleinschlag am Schlauch unten am  Steuerblock geschliffen hat,  hat er einen Winkel eingebaut und den Steuerblock ein Stück zurück gesetzt. Jetzt passt natürlich mein Schlauch nicht mehr…
        Da es eh ungünstig war,  bei der Demontage/Montage Des FL mit dem kurzen Schlauch musste ich Abhilfe schaffen.
        Kurzer Hand kam mir die Idee:
        #3821
          So herum hat mehrere Vorteile:
          Luft kann sich so herum nicht  im Dämpfer sammeln,
          Der Absperrhahn sitzt weiter oben, ist damit leichter zu erreichen,
          Komme wieder einfacher an alle Abschmierpunkte
          Bei der Demontage des FL deutlich mehr Spiel,
          Und zuletzt weniger Sicht versperren
          #3822
            Musste den Winkel ein bisschen nacharbeiten, aber der hält locker
            #3823
                Habe meinen auch “Kopfüber” montiert.
