  • #7171
      habe unseren K78 seit kurzem. In der Bedienungsanleitung steht so ganz nebenbei erwähnt, dass die Heckhydraulik ( 3 Punkt) bei Rückwärtsfahrt automatisch angehoben werden kann. Ist weiter nichts beschrieben. Weiß jemand was darüber, wie das eingeschaltet werden kann?
      Struzzi
      #7269
      maskedman
        bei meinem K78 vom Februar 2020 steht nichts davon in der Bedienungsanleitung, die ist allerdings auch schon etwas älter, kannst du mal einen Screenshot von der betroffenen Seite machen?
        #7293
          Hallo Muskedman,
          steht bei mir auf Seite 4-12 unter “Hubanzeige”
          Text:” Die Hubanzeige leuchtet auf,sobald der Hebearm mit einem Tastendruch angehoben wird oder bei Betätigen der Funktion #Hebearm automatisch beim rückwärtsfahren anheben# oder der Funktion
          #Hebearm automatisch beim Abbiegen anheben#”
          Habe mit Fa. Weber gesprochen, Herr Brümmer wusste es aber auch nicht und hat davon noch nichts gehört.
          Er dachte zunächst, dass es evtl. ein Übersetzungsfehler aus der englischen Bedienungsanleitung sein könnte, er hat dann nachgesehen, stand da aber auch so drin. Er meinte dann, dass es sein kann, dass nur die koreanischen Traktoren das haben, weil die mehr Extras haben als hier in Deutschland.
          Er wollte sich mal schlau machen und dann bei mir melden ( da kann ich warscheinlich lange warten)
          VG Struzzi
