Ansicht von 5 Beiträgen – 16 bis 20 (von insgesamt 20)
  • #6034
    carsten
      Moin. Handelt es sich nun um ein K oder 6225 Modell?
      Sind ja unterschiedliche Motoren…
      #6037
      mocrock
        <p style=”text-align: left;”>Meiner ist ein K</p>
        #6038
        poweber
          Meiner ist ein 6225R. Lustig – mir hatte man gesagt, der “K” hätte diese Probleme nicht, was wohl nicht so ganz zu stimmen scheint. Gibt es überhaupt irgendeinen Traktor in diesem Segment K / 6225, der einen DPF hat und problemlos ausschließlich im Hofbetrieb laufen kann? Wenn nicht, haben zukünftig viele “Hobbylandwirte” ein Problem….
          #6039
            Ist ja auch egal ob K oder 6225, wenn ein DPF verbaut ist und immer nur kurz, bzw. mit niedriger Drehzahl gearbeitet wird, kann der sich ja nicht frei brennen.
            Gibt natürlich auch noch ein paar andere Faktoren wie verwendeter Sprit, Höhenlage, Starttemperatur, Vorglühzeit, etc. die da einen Einfluss nehmen, aber ohne längere Arbeit bei hoher Drehzahl ist es immer nur eine Frage der Zeit bis sich der DPF zusetzt.
            #6041
            carsten
              Na dann Auspuffteile bestellen und Schweißgerät anschmeissen. Rohre, Bögen und Töpfe gibt’s günstig bei US Car Teilehändlern. Und DPF ausbauen. Beim 6225 ist das jedenfalls kein Problem 🙂 , es gibt zum Glück keine Motorsteuerung.
              Beim K muss man mal sehen.
