  • #6573
    danieldoerr
      Hallo liebe Gemeinde
      Frage:
      Mein Streuer hat Kat2 Aufnahme und der Traktor Kat 1!
      Weiss jemand zufällig wo ich solche Kugeln bekomme
      Mfg
      #6575
        http://www.ebay.de/itm/233032648414
        Dort zB. kannst Du auswählen, welche Größe Du brauchst.
        Zur Qualität kann man natürlich so nichts sagen… Vielleicht in dem Link auf Ebay mit den eigenen Maßen vergleichen und dann ggf qualitativ hochwertigere irgendwo bestellen.
        Oder am Streuer die Bolzen wechseln.
        http://www.ebay.de/itm/163873236310
        ZB solche, oder halt passende.
        Die Links zu Ebay sind nur exemplarisch gemeint. Der onlineHandel funktioniert ja noch…
        #6576
          Ich glaube die Kugeln die du Suchst, gibt es nicht.
          Du bräuchtest eine Kugel mit 44mm ausendurchmesser und 28mm innen.
          das wäre ein Sprung maß von Kat 1 auf 2. Da wird die Wandung der Kugel relativ dünn.
          Kat 2 auf Kat 1 ist möglich, andersrum glaube ich nicht. Ich habe zumindest mal noch keine gefunden.
          wenn du welche findest, lass mich nicht dumm sterben 😀
          #6577
            Sie existieren. Ich habe ein Paar, aber ich habe es selbst gemacht. 🙂
            Ich habe ein paar Paar Bälle auf meiner Drehmaschine mit einem Kugeldrehaufsatz gemacht. Kurz nachdem ich ein Cat 2 Gerät bekommen hatte, bohrte ich gerade ein 22 mm Loch auf 28 mm. Die Wand ist etwas dünn, aber es funktioniert gut.
            #6578
            maxw
              Ich habe es genau so gemacht. Bin zum Dreher gegangen und habe mir 2 Kugeln aufdrehen lassen. Die halten gut durch.
              Pflug und Gerätedreieck baue ich damit an.
              Viele Grüße Max
              #6580
              danieldoerr
                Vielen lieben dank für eure Hilfe !Ich werde sie aufdrehen lassen
                mfg
                #6743
                  Ich bin mir sicher ich hatte mal welche gesehen, weil ich schon überlegt hatte mir ein Satz “für den Fall der Fälle” zu besorgen, finde sie aber nicht mehr…
                  #6751
                  samern
                    Huckepack im Rucksack, die kleinen Gärten müssen gefräst werden.
