Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren › Foren › Fragen und Antworten › Anbaugeräte und Zubehör › Zapfwellenpumpe "mit der Hand drehen"
- Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren von
heinz aktualisiert.
4. Oktober 2019 um 20:25 Uhr #5610
habe mich heute mit einer Zapfwellenpumpe aus italienischer Fertigung rumgeärgert. Alle Gewinde durch Farbe versaut. Wusst nicht, dass die Zapfwelle beim F36Rn sich abschaltet, wenn man absteigt (jetzt weiss ich es und auch wie man das abschaltet). Man könnte also weder Säge noch Hydraulikpumpe noch Holzspalter noch Melkmaschine stationär am Trecker legal verwenden. Sehr praxisnahe Technik.
In der Anleitung der Pumpe steht, sie müsse sich einfach per Hand drehen lassen. Das geht aber nicht – nur mit viel Kraft (Geissfuss).
Morgen werde ich das Kabel brücken (bzw. einen Schalter einbauen, weil es ja Situationen gibt, wo es ganz sinnvoll ist, dass die Zapfwelle automatisch abschaltet).
Hat jemand so eine Pumpe (MT300 oder die kleineren) und kann die tatsächlich mit der Hand drehen? Ist das wirklich wichtig? Kann man die Zapfwelle überfordern?
Im Handbuch steht übrigens keine Silbe zum Thema Zapfwelle.
Danke und Gruss
5. Oktober 2019 um 09:24 Uhr #5613Hallo Heinz,
das mit dem Stopp der Zapfwelle haben wir der schrottigen EU zu verdanken. Soll Sicherheit schaffen….da hilft nur den Sitzschalter zu brücken.
Habe die kleine italienische Pumpe. Die kann ich auch nur sehr schwer von Hand drehen. Auf die stehende Zapfwelld gesteckt kann man sie aber drehen. Ich kippe nach Nutzung immer einiges an (billigem) Rapsöl rein, damit nichts korrodiert.
5. Oktober 2019 um 09:26 Uhr #5614Achso..
ja es macht schon Sinn vor Inbetriebnahme zu prüfen, ob sich die Pumpe frei dreht. Die Zapfwelle sollte mit so einer kleinen Pumpe nicht überfordert sein, wenn sie denn nicht blickiert ist. Sonst gibts Probleme und Späne…
5. Oktober 2019 um 16:39 Uhr #5616Das Thema gibt es auch unter https://www.branson-forum.de/forums/topic/zapfwellenpumpe/
5. Oktober 2019 um 22:10 Uhr #5624Hallo und vielen Dank für die Antworten,
unter normalen Umständen hätte ich die Pumpe reklamieren müssen, aber ich brauchte sie einfach schnell.
Die Pumpe war so günstig, dass ich über die kleinere Variante nicht nachdachte. Nicht nur die Gewinde auch das vordere Nadellager waren völlig mit grüner dicker Farbe versaut. Nach Reinigung ging es dann. Habe ordentlich Fett reingedrückt, das wiederum die Farbreste rausdrückte. Mit der Hand kann ich sie jetzt einigermassen bewegen, werde aber das vordere Lager auf jeden Fall in den nächsten Tagen tauschen (HK 4520 = ungefähr 8€).
Dem Lieferanten werde ich natürlich sagen, was er mir da geliefert hat.
Insgesamt hält sich der Ärger in Grenzen. Die Pumpe ist sehr kräftig. Weil ich in der Garage kein Salatöl gefunden habe, habe ich ein Schnapsglas Motorsägenöl reingekippt. 🙂
