  • #18721
    Holzmichl
      als ich im November meinen Branson 5025 C ins Winterlager gestellt habe, war der Kühlflüssigkeitstand zwischen min und max.
      Heute stellte ich fest das der Flüssigkeitsstand bei min. war!!!!
      Vermutung bei warmer Temp. dehnt sich die Flüssigkeit aus und ist zwischen min und max, da es jetzt doch im Winter auch in der Halle kälter war zieht sich die Flüssigkeit zusammen und der Flüssigkeitstand sinkt auf min.
      Hab Ihr die gleiche Vermutung oder könnte es auch verdunstet sein????
      Grüße Tom
      #18722
        Moin Tom,
        der Behälter vorne ist nur das Ausdehnungsgefäß. Ich hatte das bei meinem Lama-Händler auch mal angemerkt. Sofern du keinen Badesee unter dem Trecker hast ist alles ok.
        Holzmichl
          danke für die Antwort. Badesee habe ich keinen unter dem Traktor.
          Grüße Tom
          und Frohe Ostern.
          #18760
          agentmulder
            zur Sicherheit würde ich mal den Ölstand noch prüfen beziehungsweise schauen, ob sich Öl mit Kühlwasser vermischt hat. Würde ich aber fast ausschließen, deiner Beschreibung nach.
            #18762
              Kontrollieren Sie immer auch den Kühlmittelstand am Kühler. Natürlich bei kaltem Motor.
              Der Ausgleichsbehälter ist genau das, ein Ausgleichsbehälter. Wenn die Kühlflüssigkeit heißer wird und sich ausdehnt, gibt der Kühlerdeckel einen Teil dieses Drucks an den Ausgleichsbehälter ab.
              Wenn die Kühlflüssigkeit kälter wird und sich zusammenzieht, lässt der Kühlerverschlussdeckel die Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter zurück in den Kühler fließen.
              Verlassen Sie sich niemals nur auf die Überprüfung des Füllstands im Ausgleichsbehälter. Überprüfen Sie auch den Kühler. Dort ist es wichtig.
              Herzliche Grüße.
              #18907
              Holzmichl
                Servus, kein Kühlwasser im Öl!!!
                Grüße Tom
                #18908
                Holzmichl
                  Servus, darum sollte auch Im Ausgleichsbehälter so befüllt sein das der Schlauch vom Kühlerüberlauf in der Flüssigkeit steht damit das System auch funkioniert.
                  Grüße Tom
