Ansicht von 10 Beiträgen – 1 bis 10 (von insgesamt 10)
  • #4961
    manfredduschl
      ich benötige einen neuen Scheibenwischermotor für meinen 5020R. Ich habe jetzt ewig lange im Internet gesucht, jedoch nicht den passenden Motor gefunden. Der Originalmotor hat die Nummer 410000003 (siehe Anhang). Gibt es eventuell einen alternativen Universalmotor ?
      Manfred
      #4964
        Es gibt haufenweise universellen Ersatz.
        Allein in der Bucht : diese hier
        ZB. ein 410000001, der sich zu Deinem nur im integrierten Schalter unterscheiden “könnte”. Wenn die Wellenlänge stimmt, oder genug Platz ist für eine längere Welle, dann “könnte” man vielleicht so einen nehmen. Schalter halt auf “on” stellen, oder innen brücken und gut ist.
        Universelle gibt es auch für 30Euronen made in China, ebenfalls in der Bucht. Muss man halt sehen, wie es mit der Welle passt.
        #4966
        manfredduschl
          So einfach scheint das nicht zu sein. Ich habe ein Foto vom 410000001 gefunden (siehe Anhang). Die Welle ist mindestens doppelt so lang. Der Winkel hat 105° und nicht 115°. Außerdem befindet sich ein merkwürdiger Bolzen auf der Platte. Da es in der Frontscheibe nur eine zentrale Befestigungsbohrung gibt, sind praktisch alle sogenannte Universalmotoren nicht zu gebrauchen. Wo kann man denn einen originalen Motor mit der Nummer 410000003 bekommen ?
          Manfred
          #4968
            Ja ne is klar …
            Du suchst einen universellen WM explizit passend für Deinen Branson?
            Da wären weitere Info vielleicht hilfreich … Kabine? Wetterschutzdach? Art der Befestigung des WM? Drehmomentabstützung? Mit/ohne Schalter? Einbaulage? Bolzenlänge? Gewindelänge? Bilder? Etc …
            Universell bedeutet übrigens nicht >> passt ohne weiteres in meinen Branson.
            Ansonsten fragt man halt beim Importeur nach dem Originalteil.
            https://www.branson-germany.de/
            Wenn es sich um die Wetterschutzkabine handelt? Dann solltest Du eh mal beim Generalimporteur anfragen, was da passen könnte. Im US-Teileverzeichnis ist diese Kabine anscheinend nicht vertreten.
            https://www.yourequipmentparts.com/
            Was liegt denn eigentlich für ein Defekt am Wischermotor vor?
            #4970
            manfredduschl
              Danke catweazle,
              der Motor macht gar nichts mehr. Hatte die Hülle abgenommen. Es riecht verdächtig nach Strom und der dunkle Braunton an einer Wicklung ist auch nicht unbedingt im grünen Bereich. Merkwürdig ist, dass keine Sicherung angesprochen hat. Wenn ich extern 12v anlege dann blitzt es immer mal kurz beim betätigen das Schalters. Ich hoffe Du glaubst mir jetzt, dass ich einen neuen Motor benötige. Branson-Germany ist für einen privaten Normalbürger nicht erreichbar. Zwei sogannnte Branson Händler habe ich bereits kontaktiert. Bisher hielt es jedoch keiner für notwendig zu antworten. Auf der Rückseite der Betriebsanleitung habe die Adresse von einer Fa. Weber in Freudenberg gefunden. Diese habe ich jetzt angeschrieben und hoffe, dass ich da weiterkomme mit diesem Sch….motor.
              Manfred
              #4971
                Rauch ist elementarer Bestandteil jedes elektrischen Gerät.
                Sollte er einmal entweichen, ist anschließend das Gerät hin.
                Manchmal kann man ja noch was reparieren 😉
                In Deinem Fall eher weniger…
                Keine Briefe an Weber senden >> ANRUFEN !
                Es ist Oster-Urlaubszeit, da bleiben alle Briefe liegen, auch die elektronischen.
                Direkt am Telefon die Branson-Ersatzteilnummer zum passenden WM nennen lassen.
                Verweisen die darauf sich an einen Händler zu wenden, möchten sie Dir JETZT einen nennen, der auch JETZT reagiert. Die Nummer möchtest Du tzrotzdem JETZT haben. Des Weiteren möchtest Du den Lagerstatus und frühstmöglichen Liefertermin JETZT genannt bekommen. Als Generalimporteur sie allein die dazu im Stande.
                So würde ich agieren …
                Greetz, C’Weazle
                PS:
                Branson-Germany ist Fa. Weber …
                Weber Geräte GmbH
                Alte Eisenstraße 27-29
                57258 Freudenberg
                Klaus Weber
                Telefon: 02 73 4 – 49 59 904
                #4982
                manfredduschl
                  Danke catweazle für den Tip. Ich habe die Artikelnummer bekommen. Es soll die 250298 sein. Von einem Händler habe ich auch den Preis erfahren – 101,82 € + Versandkosten. Weiß jemand eine Quelle wo dieser Motor günstiger zu haben ist ?  Ansonsten bastele ich mir einen Universalmotor zurecht. Für den Preis erhalte ich davon mindesten 3 Stück.
                  Manfred
                  #4983
                    Moin Manfred.
                    Ich habe zu der Nr nichts finden können.
                    Es sollte eigentlich ohne weiteres möglich sein, einen 20€ universalen WM mit kurzer Welle anzupassen. Allerdings müsstest Du dann eine Drehmomentstütze bauen und iwo am Rahmen auflegen. Der ursprüngliche WM wird ja rein am Loch in der Scheibe befestigt? Es gibt Uni-WM die eine Art “Spinnenblech“ haben um sie außerhalb der Scheibe am Rahmen zu verschrauben. Auf so einem könnte man bestimmt aufbauen. Ob nun 115°oder nur 110° macht den Kohl ja nun auch nicht fett… Irgendwas geht immer ! ☺
                    Gruß, C’Weazle
                    PS: Geh doch mal zu einem Landmaschinenschrauber in Deiner Nähe. Kein Vertragshändler der großen Marken. Einer, der alle schraubt. Die haben bestimmt eine Idee oder noch was in der Restekiste.
                    #5005
                    manfredduschl
                      Melde mich nochmal abschließend. Ich habe einen Wischermotor bei ebay bestellt.  Allerdings habe ich eine besch… Firma erwischt. Da im Angebot ein Winkel von 110° angegeben ist, auf dem Foto des Motors jedoch deutlich 105° zu lesen sind, habe ich entsprechend nachgefragt. Mir wurde per Email bestätigt, dass der Motor 110° hat. Heute ist das Ding eingetroffen – der Motor hat 105°.
                      Sofort nach der Bestellung erhielt ich jede Menge Emails, jedoch keine Information über den Versand. Nach etwa einer Woche habe ich diesbezüglich nachgefragt. Ich erhielt als Antwort, dass DPD das Päckchen “ohne Angaben von Gründen” wieder zurückgesandt hatte. Auf alle Fälle konnte ich den Motor modifizieren und er wischt.
                      Manfred
                      #5006
                        Das finde ich gut.
                        Auch dass Du noch mal Rückmeldung gibst.
                        Gruß, C’Weazle
