  • #12015
      ich habe ein winziges Problemchen. Der in Fahrtrichtung linke (war ja klar ;-)) Unterlenkerfanghaken bleibt nicht auf bzw. lässt sich nicht in der Offen-Stellung arretieren.
      Ich hatte das bei der letzten Inspektion angemahnt. Der Techniker zeigte mir dann mit traumwandlerischer Sicherheit, dass es reproduzierbar doch funktioniert und ich stand da wie ein Depp.
      Einige Male funktionierte es dann auch bei mir. Aber mittlerweile klappt der Verschluss immer gleich zu. Weil ich sowieso im Moment noch ziemlich angeschlagen bin und mich nur sehr dezent bewegen kann, ist das verdammt nervig. Ich kann mich beispielsweise nicht von der rechten auf die linke Seite überbeugen, um an dem Fanghaken rumzufingern, sondern muss dann immer um den Trecker rumlaufen.
      Gut, dass Ihr mich nicht Fluchen hört.
      Gibt es einen Trick, den ich nicht kenne?
      Danke für Eure Hilfe und Gruss vom Haff
        Hallo @heinz,
        ich habe das Problem bei meinen Fanghaken manchmal auch. Ich ziehe diese dann beim Öffnen senkrecht, gegen die Feder, maximal nach oben und dann nach vorn. Dann rasten die Fanghaken immer ein.
