Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 27)
  • #1671
    stefano
      Endlich ist er da! Lange ging es hin und her aber nun ist es so weit. Also falls jemand fragen zum Schlepper mit Hydrostat hat…. immer gerne 🙂
      #1676
      jumper
        Glückwunsch zum neuem Schlepper und allzeits gute Fahrt.
        #1677
          Meiner kam schon am Montag 😉
          F47Hn
          Jetzt sind ja zwei F47Hn Fahrer da die Erfahrungen berichten können 🙂
          Auf dem dritten Bild ist deiner ja schon dreckig!!!
          Musst du mal wieder putzen *hihi*
          #1685
          borsti
            Dann erstmal Glückwunsch! Ihr habt beide mit Hyrdostat?
            Dreckig wird er eh, vor allem vom Auspuff :/ Der ist den Bildern nach  zu urteilen immer noch gerade
            #1687
            samern
              Die besten Glückwünsche vom Schalter F36Rn zu euren neuen Schlepper. Viel Spass
              #1689
              samern
                War damals mein Lieferfoto
                #1691
                  Auf dem Tieflader sieht er ja noch kleiner aus 🙂
                  Ja, haben beide einen Hn ,  ich denke an dich Borsti wenn ich am Freitag pferdemist auflade ohne hin und her schalten zu müssen 😉
                  Ich kämpfe gerade mit dem Dreipunkt, die unterlenker haben bei kleinster Spur nur max. 60 cm Abstand, brauche für meinen Gabelträger aber eigentlich 88 oder zumindest 82 cm. … weiß einer wieviel bei größter Einstellung der Spur am unterlenker machbar ist? Und was ist da die maximale breite?
                  Könnte kotzen, muss da morgen weiter dran Rum fummeln…
                  #1720
                  stefano
                    Danke für eure Glückwünsche 🙂 ich bin bisher sehr zufrieden, vorallem wie der Hydrostat funktioniert. Mein Nachbar (Landwirt in dritter Generation) ist auch positiv überrascht.
                    Aber ein  paar Kleinigkeiten sind mir schon aufgefallen die ich gern anders hätte…. es gibt keine Leuchte wenn Allrad drin ist. Er startet etwas schlecht, liegt hoffentlich daran, dass erst 2 bStunden drauf sind.
                    aber ich will nicht meckern, Preis Leistung stimmt.
                    #1721
                      Meiner startet einwandfrei direkt und sauber durch.
                      Weiß jemand was das schnelle Klick-/Zischgeräusch ist wenn ich die Zündung an mache? Vorglühen glaube ich nicht, da das Geräusch weiter geht wenn die LED erlischt. Klingt nicht schön, wenn es aber normal ist (Spritpumpe o.ä.) dann wäre ich wenigstens beruhigt.
                      #1722
                      stefano
                        Instinkt: kannst beruhigt sein. Das klickern ist die Diesel- Sprit Pumpe. Ist bei mir auch und völlig normal. Hab den Mechaniker bei Übergabe gefragt.
                        #1723
                        stefano
                          Und mein Startverhalten werde ich im Auge behalten. Noch habe ich ja Garantie 😉
                          #1725
                          samern
                            Genau ist die Dieselförderpumpe, rechts zwischen Vorder und Hinderachse, hatte die schon bei der ersten Inspektion defekt, Trecker lief aber trotzdem ohne Probleme.
                            #1727
                              Hab ihc mir schon gedacht. Kommt ja aus der Richtung.
                              Heute 6 Kubik Pferdekacke verladen, mit dem Hydrostat ein Traum, nur 15 Minuten trotz engen Verhältnissen in unserem Hof
                              Früher hieß das 2 Mann und 6 Stunden Knochenarbeit, heute hab ich Spaß dabei;)
                              Im Anhang mal Vergleichsbilder
                              #1731
                                Dann wollte ich einen Ballen auf dem Frontlader hinter auf den Pferdeauslauf fahren, da bin ich nciht den “Berg” hochgekommen, vielleicht 5m länge und wenn überhaupt 1 Meter Höhenunterschied und er hat es irgendwie nciht geschafft, erst als ihc im Krichgang war ging es vorwärts…
                                Braucht der FL mit solcher Last auf der Gabel und im Allrad soviel Druck/Öl oder wie, dass es nciht mehr für den Hydrostatischen Antrieb reicht??? Ohne Last am FL hatte ich zumindest noch keine Probleme, auch eine kurze “Reinigungsfahrt” mit Vmax im Straßengang auf der Straße um die Reifen sauber zu kriegen war kein Problem…
                                #1732
                                samern
                                  Wäre ein Dunggabel nicht auch was für dich, habe mir auch eine zugelegt, super zum Kopfholz aufschieben.
