- Dieses Thema hat 6 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Jahren, 8 Monaten von
Lmtb30 aktualisiert.
27. Juni 2020 um 22:03 Uhr #7354
heute vormittag der Trecker mehrfach nicht angesprungen, da der Anlasser nicht gestartet wurde.
Ich habe mehrfach probiert; irgendwann hat es dann funktioniert. Kurioserweise hat da Starten immer nur einmal funktioniert. Ich habe dann rausgefunden, dass der Trecker immer gestartet ist, nachdem über den Batteriehauptschalter die Spannung weggeschaltet habe.
Ich musste das vor jedem Starten wiederholen. Es scheint fast so, als wurde irgendwo ein Reset durchgeführt. Viel Elektronik ist aber im Traktor nicht verbaut, oder?
Meiner Kenntnis befindet sich im Anlasserkreis der Kupplungschalter und der Getriebeschalter (N-Position).
Da der Kupplungschalter ja auch im Zapfwellenkreis benutzt wird, muss sich ja ein Steuerrelais bzw. Sperrdioden geben um die beiden Stromkreise zu entkoppeln.
Kann mir jemand einen Schaltplan zukommen lassen oder hat einen Tipp auf Lager was es sein kann.
Im Laufe des Tages ist das Problem nahezu verschwunden, was die Fehlersuche nicht unbedingt einfacher macht.
27. Juni 2020 um 22:26 Uhr #7355Moin Rüdiger,
Sicherheitsschalter ->Sicherheitsrelais->Starterrelais
Mehr is da nich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Komischerweise hat meiner heute morgen auch gezickt – aber nur einmal.
Mein erster Gedanke: Magnetschalter im Anlasser hängt.
Aber passierte nur einmal…Hier ist der Schaltplan:
http://bransontractors.co.nz/media/1205/service-manual-of-branson-f36r-h-f42r-h-_160127_web.pdf#page=385Gruss
Heinz27. Juni 2020 um 22:43 Uhr #7356Hallo Heinz,
vielen Dank für das Service Manual!
Wenn der Fehler wieder da ist, werde ich auf Spurensuche gehen.
28. Juni 2020 um 13:08 Uhr #7360Hallo Rüdiger,
gern geschehen und viel Erfolg!
Nur mal interessehalber… hat das bei Dir nicht funktioniert, dass der Link direkt auf die richtige Seite im Acrobat-Dokument springt?
Heinz28. Juni 2020 um 17:32 Uhr #7365Hallo Heinz,
ja, das hat funktioniert.
Ich habe heuet mehrfach den Traktor problemlos starten können.
Dem Schaltplan nach steuert der PTO-Schalter das Sicherheitsrelais. Ich konnte aber nicht erkennen, wie der Kupplungsschalter eingebunden ist. Vor dem Sicherheitsrelais gibt es nur den Safety Switch.
28. Juni 2020 um 19:03 Uhr #7371Manchmal ist der Kupplungssicherheitsschalter auch bei meinem F36 verrückt. Normalerweise nachdem ich den Traktor gewaschen habe.
Ich drücke nur ein paar Mal auf die Kupplung und es funktioniert wieder.
28. Juni 2020 um 20:19 Uhr #7375Vielleicht ist das die Erklärung, obwohl die Wäsche schon ein paar Tage her ist.
