Schlagwörter: Schaltplan
- Dieses Thema hat 13 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren, 3 Monaten von
nevS aktualisiert.
17. Januar 2017 um 13:04 Uhr #466
Hallo liebe Branson-Gemeinde!
Ich habe mir kürzlich einen neuen 5025R gekauft und war über die umfangreiche, sogar deutsche, Bedienungsanleitung überrascht.
Was mir nur fehlt in der Bedienungsanleitung ist der elektrische Teil.
Vom Generator, zur Batterie, sämtliche Lampen, leider nichts.Hat jemand von euch hierzu Unterlagen?
21. Januar 2017 um 22:16 Uhr #468Hi,
Was benötigst du den genau?
Einen Schaltplan?
7. Februar 2017 um 06:30 Uhr #516Hallo benötige auch einen Schaltplan für meinen 5025 cx mit Kabine.
Hauptsächlich von der Beleuchtung.
Habe ein Problem mit dem Abblendlicht in Verbindung mit der Amrmaturenbrettbeleuchtung und der Rundumkennleuchte.
Sicherungen sind ganz, aber nix geht mehr.
Kann mir jemand helfen?
7. Februar 2017 um 08:43 Uhr #517Bitteschön 🙂
You must be logged in to view attached files.8. Februar 2017 um 11:12 Uhr #519Vielen Dank
9. Februar 2017 um 16:05 Uhr #521Und auch bei den Elektrik Spezifikationen so wie Sicherungen kann ich helfen
You must be logged in to view attached files.16. Februar 2017 um 11:29 Uhr #528Vielen Dank Mechanist,
hast Du auch den Lampentyp der Headlamps?
LG
Volker
17. Februar 2017 um 09:00 Uhr #529Hi Volker,
als Headlamp wird hier das normale Abendlicht vorne bezeichnet.
Da sitzen H7 Birnen drin.
Bei älteren Branson Schleppern sind H5 birnen verbaut.
3. August 2019 um 21:54 Uhr #5353Hallo zusammen.
hab auch einen 5025 cx der zur Zeit Probleme mach beim Anlassen.
Sicherungen alle ok. Sicherheitskontakt an der Kupplung geprüft, ist in Ordnung.
Wo sitzt denn das Relay das den Startkontakt freigibt zum Anlasser.LG Greener123 aus Wallerfangen
5. Januar 2020 um 21:04 Uhr #6090Haben Sie auch einen Schaltplan vom 5025R?
6. Januar 2020 um 00:57 Uhr #60916. Januar 2020 um 06:46 Uhr #6095Danke für die schnelle Antwort
12. Juli 2023 um 17:18 Uhr #17742Hallo,
ein Schaltplan für den 5025R wäre super.
26. November 2023 um 11:53 Uhr #18236Hallo zusammen,
in der Suche habe ich es nicht gefunden.
Gibt es eine Aufstellung von den Typen an Leuchtmittel die in den Modellen der Serien verbaut sind?
eigennützig interessiert mich der 5025c. Den Austausch der H4-Standard gegen H4-Led war bereits erfolgreich.
Als nächstes würde ich gerne die originalen Arbeitsscheinwerfer in die Ertüchtigung nehmen. Ich stehe auf das Originale Außen-Design der Arbeitsscheinwerfer und möchte diese nicht komplett tauschen.
Wenn’s keine Liste gibt, dann schraube ich halt nachdem‘s wieder trockener im Freien ist …
