  • #3745
    maxw
      ich habe ein Problem mit meinem F36. Mir hat es heute durch einen Fehler in der Anhängerelektrig die Sicherung für das gesamte Licht (außer Bremslicht) durchgeknallt. Habe nun alle Sicherungen in dem Sicherungskasten durchgeprüft und nur die für den Blinker war kaputt. Alle anderen waren heile. Das Licht geht dennoch nicht. In der Bedienungsanleitung ist (wie immer ) nichts hilfreiches zu finden.
      Hat jemand von euch eine Idee? Ist die Beleuchtung vielleicht auf einem extra Relais abgesichert? Und wenn ja, wo?
      Vielleicht kann hier jemand helfen.
      Gruß Max
      #16311
      Nick01
        Hallo
        Habe auch ein Problem mit der Beleuchtung. Finde aber den Sicherungskasten nicht…in der Bedienungsanleitung steht nichts dazu.
        Hoffe du kannst mir Helfen.
        Mfg
        Nick
        #16316
          Hallo Nick,
          um an die Sicherungen ranzukommen muss die Verkleidung mit dem Blinkerschalter  abgeschraubt werden.
            Hallo Max,
            Blinker und Licht sind über separate Sicherung abgesichert.
            Beigefügt findest Du den Schaltplan zur F Serie.
            Viel Erfolg bei der Fehlersuche
            Gruß Rüdiger.
