  • #17364
      das ich das nicht früher schon geändert habe…..
      Somit macht schalten, gerade zurückschalten in einen kleineren Gang, richtig Spaß.
      In Anlehnung an alte Trucks aus US 😉
      Den Umbau kann ich nur empfehlen.
      Ja, der Schaltweg ist länger aber das stört absolut gar nicht. Ich bin begeistert was man mit einem 25cm langen Rohr so alles schaffen kann 😀
      Man verzeihe mir die leichte Zweideutigkeit.
      Dennis
        Hey Ralf .. tolle Umsetzung… mich hat es garnicht gestört das er tiefer ist , eher habe ich das als gegeben angesehen .. mal prüfen ob das auch einen Umbau wert wäre ..
        #17404
          Hey Dennis,
          es mag ja auch an meiner Statur liegen das mich das mehr gestört hat als andere. Der Umbau ist ja ein Klacks. 2 Stunden, bisserl Material und Farbe. Und ohne Probleme rückbaubar. Es wird nichts so verändert das es nicht wieder in den Urzustand gebracht werden könnte. Einfach mal testen
          #17405
            Schöner Umbau. Wobei ich derzeit froh bin das der Schaltweg so schön kurz ist 😀
            Was hast du für eine Druckanzeige bei dir nachgerüstet?
            Christian
            #17406
              Die ist vom Kompressor für das Horn auf dem Dach. Leider hat sich schon der zweite Druckschalter verabschiedet. Deswegen muss ich aufpassen das kein Hang zum bersten entsteht.
                Ah ok. Vllt wäre da die Idee ein Überdruckventil zwischen zu bauen.🤔
                  Sicher, aber wenn der Druck abgeblasen wird läuft sich der Kompressor nen Wolf. Da ich nicht den ganzen Tag auf der Hupe stehe komme ich mit dieser Krücke gut aus 😉
                    Ach mit so eine dauerhupe erkennt dich jeder 🙈
