  • #21356
    albertweidinger
      Ich höre seit einiger Zeit ein Rasseln das direkt beim Ölfiltergehäuse zu hören ist.
      Im kalten Zustand und bei leichter drehzahl ist es deutlich zu hören.
      Ich denke das hatte er vorher nicht.
      Video ist im Anhang!
      Kennt jemand das Problem?
      • Dieses Thema wurde vor 1 Monat, 3 Wochen von albertweidinger geändert.
      #21360
      christoph
        Ich würde fast sagen das klingt nach der Ölpumpe des Motors, ist Drehzahlabhängig, ausreichend Öl im Motor?
        #21361
        albertweidinger
          Ja Ölstand passt und Ölwechsel ist auch noch nicht lange her.
          Öl habe ich 15W40 drin
          Hier war noch niemand der Probleme mit der Ölpumpe hatte oder?
          Kann mir vielleicht jemand ein vergleichsvideo schicken von einem 5025C im kalten zustand?
          #21362
          Conard
            Moin.
            Aktuell ist das schwächste Glied der Kette noch der Ölfilter. Qualitativ habe ich mit Ölfiltern schon Sachen erlebt, dass glaubt einem eh keiner. In deren Aufbau kann man Federn, Klappen, Gummiplatten und sonst-noch-was finden, was man oft nicht nachvollziehen kann. Bypass-Mechanik unterliegt keinem internationalen Standard und QM kann man in hunderten Sprachen schreiben. Es kann immer mal sein, dass der Ölfilter eher ein Knobelbecher mit losem Inhalt darstellt. Daher vielleicht zuerst mal den Filter rausdrehen und nachsehen? Ein zerlegter Filter kann auch sehr gut Metallspäne oder Abrieb sichtbar machen.
            Gruß, Conard
            #21363
            albertweidinger
              <p style=”text-align: left;”>Hallo Conard,</p>
              Danke für die ausführliche Antwort.
              Ich hole mir diese Woche einen Ölfilter in der Hoffnung das es dann weg ist.
              Ich habe heute in der Werkstatt wo ich den traktor gekauft habe gefragt und der meinte auch das es der Filter sein könnte.
              Nach dem filtertausch melde ich mich wieder.
              #21367
              albertweidinger
                Ölfilter wurde heute getauscht hat aber nichts gebracht.
                Ich denke das Geräusch kommt vom Ölfiltergehäuse.
                Was ist da drin was da so Rasseln kann?
                Das 15W 40 Öl ist auch nicht optimal bei den Temperaturen denke ich weil es im warmen Zustand deutlich besser ist.
