Schlagwörter: , ,
Ansicht von 13 Beiträgen – 16 bis 28 (von insgesamt 28)
  • #3851
    Marcus
      Hallo Sepp,
      mach doch mal ein Foto, dann kann man das besser beurteilen…
      gruss Marcus
      #3852
        Hallo Marcus, werde ich machen. Kann man hier eigentlich auch kleine filme einstellen?
        Marcus
          Hallo Sepp,
          kann schon sein aber ich weiß nicht wie 🤷‍♂️
          Gruß Marcus
          #3854
            Hier ein Versuch ein Video zu verlinken. (Das erste Mal)
            https://youtu.be/y23TG-Kf-DQ
              @mcgoggo Hallo Marcus, denke das verlinken hat geklappt.
              müssten wir nur noch herausbekommen, ob man auch ein Video hochladen kann. ( @a_nieland )
              Marcus
                Hallo Sepp,
                der zündet schon eine ziemliche Nebelgranate…😳 wie viel Grad sind denn bei euch?
                #3857
                  Heute beim Starten hat es +8,2° gehabt.
                  #3858
                  maxw
                    Als wir die letzten beiden Wochen um die – 5 Grad hatten habe ich meinen auch 3mal vorglühen lassen. Er ist gut angesprungen. Hat auch die ersten 5 Sekunden mächtig gequalmt aber dann schlagartig nachgelassen. Bei mir aufm Betrieb ist es aber bei den großen traktoren von John deere genau so. Normalisieren sich dann je nach dem nach spätestens 1 Minute
                    #3859
                    Marcus
                      Hallo Sepp,
                      wie Maxw schön gesagt hat ich drehe die Zündung auch erst 1x auf vorglühen, dann nochmal zurück und starte erst nach dem 2x vorglühen. Dann qualmt er zwar auch er läuft aber schneller rund und hört schneller auf zu qualmen…
                      gruss Marcus und schöne Feiertage…
                      #3864
                      Alex
                      Administrator
                        @sepp :
                        Das mit den Videos ist immer so eine Sache. Die beste Methode ist tatsächlich wie es Markus ( @mcgoggo ) gemacht hat: Video auf Youtube hochladen und dann hier einfach verlinken.
                        Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, kann man aber auch einfach ein Video als Dateianhang hochladen. Das kann sich dann jeder angemeldete Nutzer lokal herunterladen und anschauen.
                        #4335
                          zum Thema Kaltstart:
                          Eure Traktoren (ausgenommen K78) sind alle Motoren mit Vorkammer Bauweise.
                          Das heißt dass der Diesel nicht direkt in den Zylinder eingespritzt wird, sondern in eine Vorkammer und dort verwirbelt wird. Vorkammer Motoren starten grundsätzlich schlechter als Direkteinspritzer. Wichtig ist bei diesen Motoren das vorglühen wie “mcgogo” es schon beschrieben hat.
                          Die beste variante ist die Zündung an zu schalten, 4 Sekunden warten und wieder aus schalten.  Dan sofort wieder anschalten und das gleiche nochmal.
                          Das ganze 3 mal und der Schlepper startet viel besser.
                          Die Rauchentwicklung ist völlig normal und gehört zum Branson dazu 😉
                          @Sepp: Bitte deine Maschine nicht so starten wie du es im Video getan hast. Der orgelt viel zu lange.
                          #4336
                            Danke Daniel,
                            starte seit der Info mit dem zweimal oder dreimal vorglühen immer so. Ist wirklich viel besser. Das “Orgeln” findet so nicht mehr statt.
                            da sieht man mal wie nützlich so ein Forum ist.
                            georg
                              Ich kann die Aussage von Mechanist nur bestätigen. Drei mal Vorglühen und es gibt bei mir keine Probleme beim Anlassen. Mache das schon seit geraumer Zeit so.
                              Geht aber natürlich auf Kosten der Batterie. Habe seit einem Monat die zweite drin.
                              viele Grüße Georg
