Schlagwörter: , ,
Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 28)
  • #3672
    ella02
      guten aben ,habe jetzt bei den etwas niedrigen temperaturen gesehen das mein f47 schlechter anspringt und viel mehr qualmt beim starten .Hab erst 45 stunden drauf daher noch nicht viel erfahrung .Hat hier jemand erfahrung oder ist das normal?
      Nette grüsse helmut
      #3673
      Marcus
        Guten Morgen Helmut,
        das mit dem Qualm ist normal. Er sollte aber in kürzester Zeit verschwinden. Wenn es richtig kalt ist  warte ich bis die Vorglühlampe aus ist, dann Dreh ich den Schlüssel nochmal zurück und lasse ihn nochmal vorglühen. Dann läuft er besser an…
        Gruss Marcus
        #3675
        ella02
          Dann bin ich beruhigt, ist nur kurz.
          Ist ein guter Tipp mit dem zweiten mal vorglühen. Danke
          #3686
          grisu
            … auch meiner qualmt die ersten Sekunden nach dem Anlassen, mitzunehmender Kälte natürlich auch etwas stärker.
            Damit ich in meiner Werkstatt nicht den ganzen “Anlass-Dreck” einatmen muss, siehe Foto.
            Nach 20 – 30 Sekunden ist der Anlassqualm weg und ich kann rausfahren.
            #3705
            maxw
              Hallo Helmut,
              ich habe da mal eine Frage bezüglich deines Problems bei Starten.
              Qualmt er schwarz oder weiß? Mein F36 qualmt bei jedem Start kurz schwarz, auch im Sommer. Nun habe ich festgestellt, dass seit dem es draußen kühler wird, er kruz bläulich qualmt (beim Kaltstart). Bei jedem weiteren mal starten bei warmen Motor qualmt er wieder schwarz.
              Wäre mal interessant zu wissen wie es bei dir ist.
              Gruß Max
              #3707
              grisu
                …. mein relativ neuer 5025 springt bei den jetzigen Temperaturen auch nur mit starkem  “Husten und qualmen” an, läuft jedoch nach ein paar Sekunden rund.
                Josef
                #3708
                  mein 5025 C qualmt auch kurz schwarz nach dem Anlassen, ist aber dann auch weg.
                  Auch während der Fahrt rußt er mehr als mein Vorgänger.
                    @grisu hast du da einen extra Abzug ins Freie oder geht das in den Kanal?
                    grisu
                      … da hab ich für alle Fälle beim Werkstattbau mal ein 110er KG-Rohr unter der Bodenplatte verlegt. Dass hab ich nun aufgebohrt und nutze es für den Kaltstart.
                      Das Rohr geht über die Dachentwässerung in die Regenwasserversitzgrube, bei Start rauchts kurz aus der Regenrinne … 🙂
                      Josef
                      #3714
                        Josef, gute Idee!
                        Werde ich mir demnächst auch noch nachrüsten.
                        grisu
                          …. aber beachten!
                          Mein günstiger Spiralschlauch ist nicht für längeren Betrieb geeignet. Die 4 Meter haben in Eb.. rd. 20,00 Euro incl. Versand gekostet, er ist lt. techn. Daten  bis 65° temperaturfest.
                          Josef
                          #3721
                          ella02
                            1. @max ist mir auch aufgefallen es kam am Anfang etwas bläulicher mit schwarzem Qualm.
                            Meiner hat erst 50 Stundrn drauf vielleicht darum.
                            #3722
                            ella02
                              Ihr vergiftet euer Regenwasser?😜
                              #3723
                                @ellaO2
                                Bei mir soll der Abgasschlauch direkt ins Freie gehen, besser als der Ruß in die Halle!!
                                  Jetzt bei den etwas tieferen Temperaturen qualmt er noch heftiger als die ganze Zeit.
