Schlagwörter: ,
  • #3583
    mocrock
      Liebes Forum,
      gibt es einen Trick, damit meine Zapfwelle weiter läuft, wenn ich die Kabine verlasse? Sonst wird das nichts mit Heck-Bagger oder Holzspalter. In der Bedienungsanleitung steht was von Auto PTO und einem Schalter, den es am Armaturenbrett gsr nicht gibt….
      #3587
        Sitz-Kontaktschalter brücken 😉
        #3589
        Jürgen
          muss mal schauen….
          kann man den Schalter für die zapfwelle nicht in beide Richtungen drehen?
          ist eine Richtung für dauerbetrieb?
          #3598
          mocrock
            Nein, geht nur an und aus…
            #3599
            mocrock
              Wird wohl auf die Modifikation des Sitzes hinaus laufen….
              #3600
              total-desaster
                Wie schon geschrieben: Sitzschalter brücken und gut is.
                Das neuerdings mehr als aufdringliche Sicherheitsgeblödel geht mir langsam tierisch auf den Sack…
                Sitzschalter, Kupplungspedalschalter, Schalter an Gangschalthebel und Zapfwelle…
                Und dann geht an nem neuen Schlepper netmal mehr ein Holzspalter.
                Voll am Ziel vorbei “optimiert”…
                Danke hier an alle in den entsprechenden Ausschüssen in Politik usw. Wer hier das sagen hat sollte zumindest mal praktisch probieren müssen, was er hier ausheckt.
                #3601
                  Mich nervt auch der Sitzkontaktschalter bzw der Piep-Alarmton.
                  Wenn ich mit dem Frontlader arbeite und mal genauer auf die Palettengabel schauen muss, stehe ich manchmal kurz auf um einen besseren Blickwinkel zu haben. Da fängt dann auch schon der Alarmton an. NERVIG!! Was soll das?
                    Ich habe das akt. 2018 Modell vom 5025, da geht das Läutewerk nach einigen Sekunden von alleine wieder aus. Der Schmerz ist also überschaubar.
                    btw. mir würde es gefallen, wenn die angezogene Handbreme bei eingelegtem Gang terror machen würde. Das geht schnell mal vergessen und bei der Kraft fällt die vergessene Handbremse auch nicht gleich auf.
                    #3603
                      @loetlampe , ja da hast du Recht. Bei eingelgtem Gangwahlhebel wäre ein Alarm sinnvoller. Ist mir auch schon passiert, dass ich mit angezogener Handbremse los gefahren bin.
                      Wenn ich während der Fahrt mal aufstehe brauche ich keinen Alarm.!
                      mocrock
                        Den Alarm bei Gang und Handbremse hat der K78, was ja irgendwie Sinn macht.  Nur dass man jetzt serienmäßig keinen Holzspalter o.ä. mehr nutzen kann/darf ist irrsinnig. Bestimmt wieder so ein EU Blödsinn.
                        #3615
                        mocrock
                          So. habe das jetzt mit einer Drahtbrücke gelöst. Funktioniert. Evtl baue ich noch einen Schalter dran, damit man “normalerweise” wieder alle Sicherheitsfunktionen nutzen kann.
