  • Dieses Thema hat 6 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 5 Jahren von heinz aktualisiert.
  • #7046
    felixbrust724msn-com
      Hallo
      Habe meinen k78 erst neu und habe leider ein Problem mit der Kupplung.
      Fahre im Moment etwas Erde mit einem 5t Kipper.
      eine Zeitlang kann ich ohne Probleme fahren.
      Nach einer Zeit fängt die Kupplung das rutschen an.
      Motordrehzahl bleibt konstant und der Schlepper wird langsamer bis er stehen bleibt.
      hatte jemand schonmal solch einen Fehler?
      und an was könnte es liegen?
      Ölstand habe ich schon geprüft der passt.
      #7057
        hört sich an wie Öl auf der Kupplung. Aber “habe erst neu” heisst doch auf deutsch “hat noch Garantie”, oder?
        Ich würde da nicht rumexperimenieren.
        Bei Mopeds (also 50ccm Zweitaktern) kam das gelegentlich vor, wenn man dem Moped was Gutes tun wollte und auf vollsynthetisches Getriebeöl wechselte. Das Öl kannte  einen bisher unbekannten Weg zur Kupplung, wenn es warm war.
          Naja Garantie habe ich schon.
          nur der Händler ist ratlos und wirklich vorwärts gehts auch nicht.
          Da ist sogar recht viel Öl auf der Kupplung.
          Ist ja keine herkömmliche Kupplung.
          Funktioniert über einen Öl Wirbelstrom oder so.
          hab halt gedacht jemand hatte das Problem schon und hätte mir sagen können woran es gelegen hat.
          #7067
            Dann stell ihm den Trecker auf den Hof bis er den Schaden beseitigt hat. Weder der Schaden noch die Inkompetenz Deines Händlers sind Dein Problem.
            Dein Problem ist, dass Du für eine Leistung bezahlt hast und nicht ordentlich geliefert wurde.
            Es würde vermutlich das Forum bereichern, wenn Du uns verrätst, wo man besser keinen  grossen Branson kauft.
            dk11
              Hallo.
              @felixbrust724msn-com
              : Wenn Dein Händler nicht weiter weiss, wird er bestimmt bei Branson in Freudenberg unterstützt.
              Dirk
              #7165
                Problem hat sich aufgeklärt. Ein Hydraulikventil hat nicht funktioniert und nicht ganz geschlossen, dadurch ist der Druck verloren gegangen.
                #7166
                  Vielen Dank für die Rückmeldung.
                  Gruss Heinz
