Ansicht von 8 Beiträgen – 1 bis 8 (von insgesamt 8)
  • #16878
      Dank des derzeitigen tau und gefrierwetter ist der Auslauf unserer Pferde sehr uneben. Meine Überlegung ist nun ob man mit einer Bodenfräse den gefroren Boden auflockern kann und wieder Glatt bekommt.
      Wie sieht es bei euch derzeit so bei den Flächen aus?
      Marcus75
        Ich habe das auf dem Reitplatz bei uns gemacht mit sehr gutem erfolg,
        allerdings beim Pferde Auslauf war zu viel Lehmhaltiger Boden der am anfang schön aufgelockert war,
        aber nach dem Regen zu einer Matschkuhle wurde…
        Mfg Marcus
        #16880
          Ja das ist leider bei uns auch so durch den Matsch und den gefrieren nun ist es an vielen stellen sehr unangenehm zu laufen.
          Daher ist halt grad da Frage ob eine Bodenfräse auch bei gefroren Boden Auflockerung bringt.
            Ich fahre da meistens nur mit der Handwalze drüber.
            Vorher umfräsen geht natürlich, ist aber mit den Pfützen drinnen zu matschig. Mit Walze (oder auch schwerer Schleppe)drückt man das Wasser schön aus den Löchern. Hasb mir extra eine Wiesenschleppe mit schwerem Rahmen gebaut, damit gehen Platz und Auslauf abziehen richtig gut. Aber bei dem MAtsch klebt da dann alles dran. DAher die Walze als Idealer Helfer 😉
            #16916
              Über so einer Walze hab ich auch schon nach gedacht. Solang der Matsch noch halbswegs angetaut ist geht es sicher gut, aber bei uns war es letztens total gefroren das selbst mit Traktor drüberfahren sich nix tat. Daher der Gedanke mit einer Bodenfräse den Boden auflockern.
                normalerweise Walze ich BEVOR es Minusgrade gibt, das geht ganz gut 😉
                Ob die Bodenfräse durch gefrorenen Boden kommt? Ist bestimmt eine enorme Belastung
                #16921
                  Ja da geb ich dir gern recht das man es vor dem Frost macht, aber so wie es immer gern ist, nach der Arbeit noch hier und da was zu tun und zack ist es meist Abends so spät und sagt sich naja morgen gehts bestimmt auch noch.
                  Wieviel KG hat deine Walze?
                    Och, das ist so ein “Erbstück” vom Opa vor 50 Jahren aus Resten zusammengestückelt. Ich denke so ca. 50kg bei ca. 80cm breite. Also nix weltbewegendes. Wenn es schön matschig ist, ist die vollkommen ausreichend. Wenn es nicht so matschig ist, und ich glätten muss/will kommt die Schleppe dran.
