  • #21243
    klawaldi
      F47 CHN startet oft nicht wegen Pedalstellung vor-zurück, wird immer schwieriger die genaue Stellung zu finden damit er startet,
      weiß jemand wie die Position zum Starten kontrolliert wird? Muß ja irgendein Signal an Relais gehen damit der Anlasser frei geschaltet wird. An den Pedalen unten habe ich nur den Elektromagneten für Tempomat (nehme ich an) gesehen.
      Habe schon überlegt den Anlasser direkt anzusteuern mit Plus über Taster auf Magnetschalter, das funktioniert dann sicher.
      Wenn er gar nicht will mache ich kurz Brücke von Anlasser Plus auf Magnetschalter, aber das ist nur Notlösung damit ich nicht laufen muss 🙁
      Wahrscheinlich muss ich wieder Hinterrad abbauen damit ich Alles besser sehen kann.
      #21247
        Im Pedalgestänge befindet sich ein Schalter, der die Neutralstellung erkennt. Er muss wahrscheinlich nur richtig eingestellt werden.
        Unten sehen Sie ein Bild davon.
        #21251
        klawaldi
          Hallo, vielen Dank für die Info und das Bild, den Schalter habe ich sogar schon gesehen, aber nicht als Schalter erkannt, das werde ich mir morgen mal genauer anschauen, und ich bin mir ziemlich sicher daß es der Schalter sein wird, ich berichte dann wieder.
          Danke nochmals für die Unterstützung.
          #21261
          klawaldi
            Hallo ptsg,
            habe mir die Sache heute mal genauer angesehen, Hinterrad abgeschraubt, und Schalter ausgebaut mit Durchgangsprüfer getestet und für in Ordnung befunden. Habe dann aber festgestellt, daß der Gasdruckdämpfer vorne abgefallen war, habe dann das U-Profil mit M8 Innensechskantschraube ( was Anderes passt nicht dazwischen, auch kein Hochspannring) und Loctite blau wieder am Bodenblech verschraubt. Anschließen mit Durchgangsprüfer Schalter eingestellt. Funktioniert wieder tadellos.
            Habe dann gleich Handbremse noch etwas nachgestellt wenn das Rad schon ab war.
            Besten Dank für ihre Unterstützung.
            #21262
            klawaldi
              Hier noch 2 Bilder von der Aktion. 🙂
