  • #7320
    Yosh76
      Hi,
      da gerade einige Arbeiten mit Paletten anstehen (Steine, Zement usw.) überlege ich mir eine Kombipalettengabel zu kaufen (Paletten und Heu).
      Wie ist denn Eure Erfahrung bzgl. der tatsächlichen Hebekraft vom Frontlader? Schafft es der F36 eine Palette Steine vom Hänger zu entladen (ca. 1to)?
      Habt ihr einen Kauftipps (500-600 Euro ohne Ballenspiesse)?
        meiner (F36,2019) schafft das mit 400kg Heckgewicht nicht.
        Ich habe es mit einem befüllten IBC-Container probiert – geht nicht. Würde auch mit mehr Heckgewicht wohl nicht gehen.
        Ich hätte es mit dem Container natürlich grammgenau testen können, habe ich aber nicht.
        Ich habe mir bei wowieagrar einen FEM2 Gabelträger gekauft. Für FEM2 gibt es auch hydraulische Greifer.
        Bin sehr zufrieden und wurde gut beraten.
          Hallo Heinz,
          das Heckgewicht allein mit 400 kg sollte ja kein Problem sein. wie schwer ist denn der Gabelträger?
          Wenn Du das Heckgewicht am Gabelträger befestigst, kannst du ja das Heckgewicht entsprechend geringer dimensionieren.
          Meiner Einschätzung nach müsste der Heckkraftheber locker 600 – 700 kg heben, weiß es aber nicht genau. Angegeben ist er ja mit 1500 kg am Koppelpunkt.
          Hast Du mal geprüft ob der Schieber unterm Sitz eventuell nicht ganz aufgedreht ist?
            Hallo Rüdiger,
            mmh, hab ich das falsch verstanden? Ich dachte, Yosh meint den Frontlader und will damit Steine laden. Und das geht nicht. Hinten habe ich keinen Gabelträger (ich habe die “nur Euro”-Version und nicht den Gabelträger, der vorne und hinten passt), sondern nur eine Kiste mit Granit ;-).
            Hinten scheint die Kraft unendlich – unsere Umkehrfräse wiegt fast 500kg – überhaupt kein Problem.
            NAchtrag:
            Der Gabelträger wiegt ungefähr einen Zentner, die Gabelzinken schätzungsweise 30kg/Stück.
              Hallo Heinz,
              ….das habe ich wohl falsch verstanden… 😳😳😳
              @yosh76
              Eine Palette mit 1 Tonne schafft der F 36 definiv nicht. Ich habe letzte Woche zufällig Pflastersteine transportiert. Der F 36 konnte 540 kg noch gut heben. Viel mehr würde ich aber nicht empfehlen, da das Hinterrad trotz Heckgewicht recht leicht wird. Mit Allrad geht es aber noch ganz gut.
              Bei der Palettengabel sollte man auf eine gut Freisicht achten.
              Ich habe im letzten bei KG-Tech eine Palettengabel mit FEM 2 Zinken von Vetter für 490,00 € (Abholpreis) gekauft und bin sehr zufrieden.
              Aktuell kostet die Palettengabel 569,00€.
              https://www.kg-tech.de/palettengabeln/
              Das Netz ist aber noch voll mit Angeboten 😉
              carsten
                Ein ..25 hebt die Tonne auch nicht. Da ist mit Palettengabel bei max 800 kg Schluss.
                #7337
                  F47Hn schafft eine Tonne Strohpellets auf Großpalette (1,2x1m) an der Heckhydraulik.
                  Frontlader würde ich auf irgendwo zwischen 500 und 600kg schätzen. DB Gitterbox mit sauber gestapeltem Hartholz geht auf jeden Fall noch
                  Ich habe einen FEM2 Gabelträger (Wie Stapler) auf den ich Palettengabeln oder Ballenzinken aufschieben kann. Im nachhinein hätte ihc die Palettengabeln gar nciht gebraucht. Habe normal immer die Ballenzinekn drauf und hebe damit auhc die Gitterboxen rum, weil ich keine Lust habe zu wechseln 😉
                  SChamal bei https://anbaugerate-wikapak.de/produkt-kategorie/ballenspiess/fem2-ballenspiess/?orderby=price
                  Da hab ich meinen bestellt, hatte damals nichts günstigeres gefunden.
                  #7573
                  Yosh76
                    Danke an Euch. Habe mir jetzt einen Freisichträger FEM2 mit Zinken und Gabeln bestellt. Mal sehen, was ich damit heben kann.
                    Um auch mal ein paar Stein abladen zu können, werde ich mir jetzt einen 3m Hydraulikheber an den Dreipunkt bauen 🙂 Das sollte dann hoffentlich passen (Heber dann am Boden entlastet).
