  • #8086
    Mad-Espero
      Hier eine Lösung für eine recht leichte, selbstgebaute Palettengabel für den Stoll Frontlader mit Skid Steer.
      Wenn Bedarf besteht kann ich auch Bilder vom Bau einstellen.
      Gewicht der Gabel nur etwa 50-60kg. inkl. des Rahmens.
      Hebt damit Paletten mit fast 1RM Fichte.
      Die Gabeln können herausgenommen werden und das Schneeschild kann ohne nennenswerten Aufwand montiert werden.
      Grüsse
      #8101
        Hallo Mad-E,
        Na klar wollen wir mehr Bilder !!
        Mich persönich interessiert zB die Maße des U-Profil (80x40x4?) und wie Du die “Zinken” am Träger arretierst.
        Besten dank schon mal !
        Es grüßt freundlich,
        Steffen
        #8112
        Mad-Espero
          Denke die Bilder sind selbsterklärend 🙂
          Das Profil ist 100x50x6
          Der Flachstahl ist 8mm dick,
          Die zwei Winkel in der Mitte sind 70x70x5 brauchte ich für die Aufnahme des Schneeschildes. Ansonsten würde ich einen 50×50 mittig machen.
          Die Gabeln haben dann je 1mm rundherum Luft zum Rahmen und sind frei schiebbar, hatte erst überlegt oben Löscher rein zu bohren und dann eine Schraube rein, ist aber nicht nötig bei mir.
          Damit die Gabel nicht rausrutschen können sind links und rechts je eine Schraube im Träger mit selbstsichernder Mutter als Stopper.
          Habe den Traktor dann mal versehentlich auf den Zinkenspitzen angehoben dabei sind die Zinken gebrochen, dann kam vorne noch je ein Knotenblech rein. Seit dem geht selbst das aufbocken damit.
          Hoffe die Infos helfen dir und anderen weiter.
          #8117
            Hallo Mad-E,
            Besten Dank für die Bilder. Sind wirklich selbsterklärend. 100x50x6 wird definitiv ausreichen. Meiner hat nur 80x40x4 und reicht auch schon bis 1to Belastung.
            Steffen
            #8154
            Mad-Espero
              Jetzt woll’n wir aber auch ein Bild von deiner Palettengabel….. (zumindest ich)
