Ansicht von 15 Beiträgen – 16 bis 30 (von insgesamt 43)
  • #5707
      Das PDF ist zu groß…
      Hier ist Teil1 von 2
      Quelle : https://www.tractorbynet.com/forums/century-branson/417087-looking-manuals.html
      EDIT :
      Ich habe das hochgeladene PDF entfernt. Einen Link zu einer öffentlichen Quelle zu setzen ist rechtlich weitestgehend unbedenklich. Ein vielleicht doch irgendwo/-wie geschütztes Dokument online zu stellen etwas anderes. Auch das Forum könnte dadurch angreifbar sein, was ich absolut nicht möchte. Die oben genannte Quelle ist bei Interesse ja noch erreichbar…
      #5709
        Hier ist Teil2 von 2
        EDIT :
        #5714
            <li style=”list-style-type: none;”>
            Moin Sepp.
            Hier kann man (noch) das englische Service Manual (Werstatthandbuch) der 25er Serie runterladen. Ist 311MB groß und GoogleDrive erwähnt, dass sie es nicht auf Viren prüfen können, da zu groß. Ein PDF ist als sicher anzusehen und unbedenklich.
            Ab Seite 635 sind die ganzen Kabelpläne und Diagramme abgebildet. Damit hättest Du Rüstzeug um weiter mit Deinem Problem voran zu kommen.
          Link :
          https://drive.google.com/open?id=1MELKNIW4HCDV3fh5rV9J1gT9Q_csARhO
          Gruß, C’Weazle
          #5715
          mocrock
            Starthilfe ist ein guter Ansatz und auf jeden Fall den leidigen Sitzschalter prüfen!
            #5716
            johanneskurth
              Guten Morgen
              <p style=”text-align: left;”>Mann kann mit Starthilfekabeln auch den Lastkreis prüfen weil wenn die Sicherung heiß wird hat irgendwas einen zu hohen Wiederstand einfach mal mit dem roten Kabel plus direkt auch Klemme 30 legen und das schwarze direkt an das Gehäuse vom Anlasser oder eine Befestigungsschraube jeweils das eine dann das andere wenn er mit der Masse Brücke anspringt alle Kabelverbindungen prufen ist so der häufigste Fehler nach einer kaputten Batterie dürfte zwar bei einem neuen Schlepper nicht sein wenn es der Fall ist reinigen und mit Polfett montieren</p>
              MFG Johannes
              #5717
              johanneskurth
                Guten Morgen
                MFG Johannes
                #5718
                johanneskurth
                  PS Klemme 30 am Anlasser die dicke Schraube mit dem Plus Kabel dran penibel drauf achten nicht gegen die Karosse zu kommen oder der älteste Trick Zündung anschalten und die große und kleine Schraube Brücken wenn er dann läuft hat der Steuer kreis ein Problem denke aber mal Batterie oder Masse Probleme  häufig wo das Masseband mit der karosserie verbunden ist wenn das alles i. O. Ist dann brauchst du einen neuen Anlasser
                  #5719
                  johanneskurth
                    <p style=”text-align: center;”>Guten Morgen</p>
                    MFG Johannes
                    #5720
                    johanneskurth
                      Über den Schalter wird die Masse geschaltet intressan und einfach gemacht
                      #5722
                      johanneskurth
                        Endschuldigt bitte verstehe nur nicht warum mein Handy die Beiträge doppelt gesendet hat
                        #5723
                          Vielen Dank für euren eifrigen Einsatz!! Toll dieses Forum. (Musste ich jetzt einfach mal los werden)
                          Überbrückt habe ich mit meinem YETI-Diesel, 2,0 da müsste die Batterie stark genug dafür sein. Kein Mucks vom Anlasser. Lediglich mein Drehzahlmesser vom Branson zeigte nach dem Vorglühen zwischen 1500-1700 Umdrehungen/Minute während der Überbrückung an. Denke der Impuls kam von der Spenderbatterie da mein Auto lief.
                          Mein Sitzkontakt habe ich auch gecheckt, ist ja sowieso abgeklemmt/gebrückt.
                          Ich bin jetzt kein großartiger Schrauber, habe mir ja extra einen neuen Traktor gekauft, damit ich nicht schrauben muss. So war zumindest mein Intention.
                          LG
                          johanneskurth
                            Um den Steuerkreis zu überprüfen kannst du auch an die kleine Schraube vom Anlasser eine Prüflampe am besten 21W und schauen wenn du startest und die leuchtet dann ist das in Ordnung
                            #5726
                              @johanneskurth,
                              genau so ist es. Habe Prüflampe an die kleine Schraube vom Magnetschalter (blauer Kreis) angeschlossen und auf Masse gegangen. Sobald ich den Zündschlüssel auf Start drehe leuchtet die Prüflampe.
                              #5729
                              Svent
                                Was sagt er bei starthilfekabel direkt auf anlasser gebrückt und start versuch? Also plus nach Rot und Masse nach minus. Da steuerkreis ja geht und alle anderen Kabel gebrückt muss er sich mind bemühen sich drehen zu wollen. Wenn nicht. Anlasser ausbauen. Schauen ob sich das zahnrad dreht und auch die Welle schiebbar ist. Im Zweifel schauen ob er aufzumachen geht und magnetschalter prüfen und dessen mechanik.
                                So würde ich jetzt tun. Da geht auch nichts kaputt zu machen. Viel Erfolg.
                                Beim zusammenbau leistet kupferpaste sparsam aufgetragen gute dienste.
                                #5730
                                  @svent
                                  ich habe noch Werksgarantie und möchte da jetzt nichts verschmurgeln oder so. Erstmal warten was der freundliche spricht.
                                  danke-
