Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 17)
  • #15061
    Holzmichl
      Hallo zusammen, die max. Fahrgeschwindigkeit wird bei der 26 Zoll Bereifung mit 27km/h angegeben!
      Wie schnell läuft er dann mit der 28 Zoll Bereifung, hat das schon mal jemand nachgemessen??
      Grüße Tom
      #15062
      Dennis
        Ja gps gemessen 29-30 km/h .. aber bei Vollgas, bei Halbgas geht der entspannte 24-25 km/h
        #15063
        Holzmichl
          Danke Dennis für die schnelle Antwort.
          Grüße Tom
          #15064
            Wie sieht es bei ein mit BJ 16 aus? Ich hatte mal gelesen, das die ein anderes Getriebe haben und mit ca 33 angegeben sind?
            jkerzendorf
              Hallo Holzmichel,
              in dem Werbe-Prospekt von 2016 steht: 33km/h **  // Kleingedrucktes: (** Abhängig von Bereifung)
              In dem COC-Dokument steht unter 5.1.1.1: Declared maximum design vehicle speed: 26 km/h
              In der Datenbestätigung von Fa. Weber Geräte steht: T Höchstgeschwindigkeit in km/h: 29
              Ich habe die großen Radialreifen und er fährt wohl so um die 30km/h herum. Ich selbst verwende den Branson nie oberhalb des grünen Drehzahlbereiches. Mein Hobby ist mir dann einfach zu laut. Ich möchte möglichst viele Betriebsstunden erreichen, bevor ich im Traktor-Öl baden muss.
              Zum Getriebe: Ich denke mal es stehen in den Papieren einfach immer die passenden Angaben für die jeweilige Behörde. Unterschiedliche Getriebe sehe ich als unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich an.
                Glaube ab 2018 gab es bei uns eine Gesetzesänderung. Danach müssen Fahrzeuge in DE über 30km/h auf allen Rädern bremsen. Branson hat darauf hin die Getriebe leicht geändert und auf 29km/h gedrosselt, bei Std. Bereifung. Bremst ja vone nix.
                Glaube Fendt hat das Problem mit Permanentallrad umgangen, eine kreative Lösung 🙂
                  moin,
                  ich habe einen 5025C Baujahr 2021. Bei gemütlichen 2.500U/min läuft der ziemlich genau 25 km/h. Bei Vollgas und 3.000 Touren entsprechend ca. 30 km/h. Die 25 km/h sind für mich und den Motor aber angenehmer.
                  Viele Grüße aus dem Westerwald Ingo
                  #15081
                  Holzmichl
                    Hallo Ingo,
                    wie bist du mit den Fahrleistungen zufrieden, bezüglich Zugleistung mit Anhänger am Berg. Hatte letztens eine Anhänger mit ca. 4 Ster Buche angehängt, da wo ich früher mit meinem Same Solaris 4 Zylinder / Turbo / 1500ccm 42 Ps mit dem 3ten Gang locker den Berg hoch fuhr, muß ich jetzt mit dem Branson am 2 Gang zurück und das schafft er gerade so. Da muss ich sagen hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet.
                    Grüße Tom
                    #15082
                      Von der Zugleistung meines 5025C  bin ich auch enttäuscht. Da hat mein kleiner Dexheimer deutlich besser gezogen.
                        Hallo Tom,
                        mit den Fahrleistungen und auch der Zugleistung bin ich tatsächlich recht zufrieden. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich selbst keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Bis letztes Jahr habe ich ja nur meinen alten Renault-Trecker mit gut 20PS gehabt, dazu keinen Hänger, um etwas zu ziehen. Somit ist eigentlich alles eine große Verbesserung für mich.
                        Bei uns komme ich mit beladenem Hänger auch im 3. Gang noch ganz gut normale Steigungen (10-12%) hoch. Dabei ist mein Hänger ja in der Regel nicht allzu schwer beladen. Vielleicht liegt es auch am Modell BJ 2021. Ich meine, wegen des DPF ist der 5025C mit einem komplett neuen Motor ausgestattet worden, auch wenn die Nennleistung wohl gleich geblieben ist. Möglicherweise ist die Abstimmung da auch nochmal optimiert worden.
                        Viele Grüße Ingo
                        #15084
                          Moin zusammen, es ist immer schwer mehrere Marken zu vergleichen. Das sind andere Charakteristika von Motoren und ganz sicher andere Getriebeabstufungen. Obgleich auch ich zugebe das der 4006 Deutz vom Nachbarn mehr Leistung auf den Boden bringt als mein 5025. Und der Deutz hat man gerade 35 bis 40 PS.
                          Andere Frage an Ingo und an die anderen: hat der 5025 einen DPF? Ich dachte den hat der 6225 wegen dem Turbo?
                            ja, der 5025C hat auch – zwangsweise – seit dem BJ 2021 einen DPF eingebaut. Mit Wirkung zum 01.01.2021 sind die Bestimmungen nochmals verschärft worden und auch “kleinere” Traktoren DPF-pflichtig geworden; die neuen genauen Grenzen habe ich nicht mehr im Kopf,  der 5025C gehört aber dazu. Daher nach meiner Kenntnis auch der komplett neue Motor.
                            Viele Grüße Ingo
                            #15086
                            sirgandalf
                              ich besitze einen 5025cx Baujahr 2016 mit der originalen Ackerstollenbereifung. Erläuft auf gerader Strecke GPS gemessene 34-35 km/h. Meines wissens nach wurden die Traktoren mit Einführung der DPF Modelle auf max. 30 km/h gedrosselt. Ob das stimmt kann ich aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen.
                              Viele Grüße Florian
                              #15088
                                Bei wieviel U/min läuft er so um die 34 km/h rum?
                                  Guten morgen, so da bei uns im Dorf derzeit so eine Geschwindigkeitstafel hängt hatte ich die Tage mal geschaut was mein 5025CX so läuft.
                                  Also bei ca. 2500 U/Min war ich bei 29 KM/h und bei 2700 U/ Min bei ca. 32 KM/h mit den normalen Ackerstollenreifen.
                                  Mich würde ja mal sehr interessieren wieviel er mit dem großen Radialreifen mehr schafft. Und vor allem wie es auf der Straße allgemein ist vom fahren her. Ob es da ein merklichen unterschied gibt zum normalen Ackerstollen.
