Schlagwörter: Probleme
- Dieses Thema hat 11 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 3 Jahren, 10 Monaten von
Dennis aktualisiert.
14. März 2022 um 20:03 Uhr #14592
Moin
bei meinem 5025C Black Edition geht das Licht nicht mehr an (Abblendlicht , Fernlicht & Positionsleuchten) .
Blinker etc. funktionieren noch.
Das Licht ging nach Start noch kurz an und ging dann plötzlich aus.
hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem, oder kann mir bitte bei der Fehlersuche helfen?
Danke im voraus
14. März 2022 um 20:38 Uhr #14593Hallo @j-k5025cblckedtn,
hast Du schon die Sicherung geprüft? Die Beleuchtung (außer Blinker, Warnblinker,..) hängt zumindest beim F 36 an einer Sicherung. Das dürfte beim 25er auch so sein.
Ursache für die defekte Sicherung könnte ein defektes Leuchtmittel sein.
Viel Erfolg!
14. März 2022 um 21:06 Uhr #14595Danke für den Tipp
wo kann ich die Sicherung denn Kontrollieren?
You must be logged in to view attached files.14. März 2022 um 21:13 Uhr #14598Hallo,
das müsste in der Bedienungsanleitung zu finden sein. Beim F 36 sitzen sie hinter der Verkleidung links von der Lenksäule, welche dazu abgeschraubt werden muss.
14. März 2022 um 22:11 Uhr #14600
Hatte dasselbe Problem bei meinem 5025c. Sicherungen geprüft, eine war defekt, getauscht (zum Glück hatte ich die da 😅) Problem gelöst.15. März 2022 um 19:30 Uhr #14610Hallo,
Naja Schwarz ist keine Traktorenfarbe.
Eher eine Grundierung.
Hatte meinen gerne in Nato grau.
Rot gefällt meiner Frau.
15. März 2022 um 22:13 Uhr #14612Hatte die Sicherung heute getauscht die ist mir allerdings direkt wieder durchgebrannt.
16. März 2022 um 11:09 Uhr #14614Dann wird irgendwo ein Kurzschluss vorhanden sein , Mensch Geschick , könnte man die einzelnen Kreise mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen oder eine Sichtprüfung der einzelnen Stellen Standlicht Rücklicht Abblendlicht der Schalter und die Steckdose, sowie Kabelverlauf …
aber es muss ein sichtbarer Schaden sein , wenn die Sicherung sofort wieder kommt ..!
19. März 2022 um 09:33 Uhr #14642Habe jetzt alles überprüft sprich die Blinker Abblendlicht und Positionsleuchten sicherung getauscht aber die brennt immer noch durch hatte auch jeweils die einzelnen Lampenstecker abgenommen die Sicherung ist aber weiter durchgebrannt obwohl ich sie nach jedem Probedurchgang getauscht hatte.
Woran könnte es jetzt noch liegen?
19. März 2022 um 16:41 Uhr #14644Hallo,
wie schon von Dennis erwähnt gibt es einen Kurzschluss den man mit einem Durchgangsprüfer messen könnte.
Hierbei wie folgt vorgehen:
– Hauptschalter Batterie ausschalten (empfehlenswert).
– Eine Seite des Durchgangsprüfers (Pieper oder Multimeter) auf Masse legen, irgendwo in den Stromkreis klemmen (z.B. in einer Lampe)
Wenn dann “Durchgang” angezeigt wird, gibt es einen Kurzschluss.
Der Kurzschluss könnte z.B. durch ein blank gescheuertes Kabel kommen. Ich würde eine Sichtprüfung der Kabel auf Scheuerstellen empfehlen bzw. am Kabelbaum wackeln und prüfen ob sich was am Durchgangsprüfer ändert. Wenn sich dadurch die Fehlerursache nicht feststellen lässt, müsste man den Stromkreis auftrennen um den Fehler einzugrenzen.
Bei der F-Serie hängt übrigens auch die Hupe mit an der Sicherung. Um die Hupe als Fehlerquelle auszuschließen, die Kabel abziehen und prüfen ob der Kurzschluss dann weg ist.
Viel Erfolg!
20. April 2022 um 12:25 Uhr #14889Moin
hat jemand einen Schaltplan von der 25er Serie?
Danke im voraus
20. April 2022 um 14:09 Uhr #14890 -
