  • #1160
    koppelfahrer
      ich bin neu hier und wollte Euch mal zu meinem Problem befragen.
      Habe einen Branson 2200, bei dem der Kraftheber nichts mehr macht, Fronthydraulik funktioniert einwandfrei. Da ich hier etwas weiter ab vom Schuss sitze würde ich erstmal gerne eine Eigenanalyse starten, bevor ich mein Traktorchen auf den Hänger verfrachte und zur Werkstatt bringe.
      Würde mich über Fehlermöglichkeiten freuen
      Danke
      Nils
      #1161
      Alex
      Administrator
        Hallo Nils,
        herzlich willkommen im Forum!
        Gab es bei deinem Traktor eventuell kürzlich Wartungsarbeiten, so dass eventuell Hydraulikleitungen vertauscht angeschlossen wurden?
        Alexander Nieland
        #1166
        koppelfahrer
          Nein, es wurden keine Leitungen angefasst.
          #1169
            Hallo Nils,
            wende dich an deinen Händler. Da wird sehr warscheinlich ein Fehler im Hydraulikblock vor liegen wenn der Frontlader einwandfrei Funktioniert.
            Die Hydraulik arbeitet über eine Druck Weiterführung Sprich: Druck von der Pumpe zum Frontlader, vom Frontlader zum hinteren DW Steuergerät und von dort zum Kraftheber. Wen Lader und das DW Steuergerät einwandfrei Funktionieren kann kein Fehler an der Pumpe oder am Öl vorliegen. Somit liegt der Fehler am Kraftheber. Früher gab es da mal Probleme mit dem Steuergerät unter dem Kraftheberblock.
            Las da lieber bei sehen!
