  • #11198
    habaucheinen
      vielleicht gibt es ja einen Trick.
      Erde klebt ja schon ganz gut in der Schaufel.
      Kompost aber noch viel besser.
      Nach jedem Mistreuer füllen, schaufel ich die Schaufel leer. Manchmal ist sie halb voll.
      Hat schon mal jemand die Schaufel mit Rapsöl eingenebelt?
      Achim
      #11200
      holzhacker
        Schon mal mit Silikonöl probiert? Gibt’s im Web in Liter-Gebinden. Einsprühen und über Nacht einwirken lassen. Haftet nach meiner Erfahrung sehr gut und rutscht wie der Teufel.
        Allerdings hab ich das noch nie mit Kompost probiert…
        #11204
        habaucheinen
          Ok,
          Silikonöl soll ja angeblich nicht gesundheitsschädlich sein.
          Aber als Schmiermittel wird es wohl mit anderen Stoffen versetzt.
          Hier steht, dass man es nicht in die Umwelt entlassen soll:
          https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Silikone-Was-macht-der-Kunststoff-in-Kosmetik_10764_1.html
          Ich habe schon genug Mist gemacht.
          Z.B. habe ich locker 100 Recyclingpfähle als Zaun.
          Die Dinger verwittern und reichern den Boden mit Microplastik an.
          Also lieber was natürliches. Oder eben weiter mit der Schaufel die Schaufel ausschaufeln.
          #11206
          holzhacker
            Na dann versuch‘s doch mal mit Rapsöl. Finde ich auch eine gute Idee. Ich würde nur vermuten, dass es nicht so lange wirkt, wie Silikonöl
            #11209
              Evtl. mal mit Balistol probieren. Ist zumindest nicht schädlich für Mensch und Tier und Pflanzenwelt. Wie lange das jedoch haftet oder generell hilft 🤷‍♂️
              #11216
                Moin.
                Ich habe meine Schaufel mit handelsüblichem Kokosfett gemischt mit bisserl Rapsöl eingerieben. Zufällig von Palmin, da meine Regierung diese Blöcke Frittenfett in der Speisekammer liegen hatte. Danach klebte der Lehm und Ton nicht mehr in der Schaufel fest und ist Bio, unbedenklich, billig und komplett abbaubar.
                Es grüßt freundlich,
                Hans-Knut
                #11219
                habaucheinen
                  Dankeschön für die Ideen!
                  Das mit dem Kokosfett probiere ich auch.
                  Ballistol ist auch nicht schlecht.
                  Wird das Rapsöl nicht zäh und klebt dann von sich aus?
                  Umständehalber geht man ja kaum noch einkaufen.
                  Also Ende nächster Woche erst wieder.
                  Scheinbar bin ich ja nicht alleine mit dem Problem.
                  Alle 1 bis 3 Wochen drehe ich den Kompost um. Wenn nichts mehr in der Schaufel bliebe, wäre schon toll.
                  Achim
                  #11220
                    Das Kokosfett ist kalt ja fest und somit nicht mit dem Pinsel streichfähig. Erhitzt und mit Rapsöl gemischt ergibt das kalt eine halbwegs streichfähige Masse. Ich erhitze das trotzdem immer kurz im Pott auf’m Ofen. Oberflächig gibt das in der Schaufel eine doch recht feste und nicht so klebrige Schicht. Eher halt wie eingeölt, nur dass die Schicht nicht sofort wegwischt. Ich habe den Tip aus dem Back und Grillbereich. Kokosfett mit Rapsöl läßt lecker Fleisch auf’m Grill nicht ankleben. Bei mir funzt das super in der Schaufel und ich habe gerade ca. 30t Lehm, Tonerde, Kies, Schotter, und jeglichen Rotz damit aus meinem Haus bzgl Restaurierung abgefahren.
                    #11250
                    habaucheinen
                      Prima,
                      auch der Tipp mit dem Grillrost!
                      Werde ich besorgen und hinterher berichten.
                      Zur zeit habe ich nur Sonnenblumenöl und Palmfett.
                      Dankeschön
                      Achim
                      Bei die Maurers kriege ich sicher nur eine geklebt. So ohne Bier in der Hand jedenfalls, Herr Wernersen!
                      #11366
                      habaucheinen
                        So,
                        dass mit dem Kokosfett und dem Rapsöl klappt gut.
                        250 gr Kokos und die gleiche Menge Rapsöl mit dem Druckluftsprüher waren schon zuviel für die Schaufel.
                        Geklebt hat jetzt nur noch rechts und links etwas Stroh.
                        Das lag aber augenscheinlich am zu kalten und zu dick aufgesprühten Fett.
                        Dankeschön
                        Achim
                        #11370
                        habaucheinen
                          Ooch Santuko,
                          Ich schmier mir das Zeugs doch nich ins Schnüffelstück!
                          Dat mit die Schüppel geiht schon klor.
                          Nu hol dien Muul.
                          Sonst lot i dien Branson vom Hübenbecker vermessen!
                          Achim
