  • #17180
      ich hab seit kurzem immer mal anfangs ein quietschen. Vom Geräusch her gehe ich stark von Keilriemen aus. Mich wundert nur etwas das der Drehzahlmesser beim starten normal anzeigt und sobald das quietschen los geht so bei knapp über 1000/min bleibt er da stehen. 🤔
      weis einer von euch an welche Stelle die Drehzahl gemessen wird?
      Gespannt wird der Riemen sicherlich über die Lichtmaschine oder?
        quietschen stellt sich bei mir auch ein. Allerdings bei hohen Drehzahlen wenn es auf der Straße ab geht. Sonst ist nix zu hören. Einstellen geht sicher über die Lima. Wo die Drehzahl allerdings gemessen wird??? 😟
          für mich hört sich das so an als wäre der Drehzahlmesser ein Voltmeter. Er misst also die Drehzahl der Lichtmaschine – vereinfacht ausgedrückt.
          Sobald der Keilriemen getauscht und/oder gespannt ist, funktioniert auch der Drehzahlmesser wieder.
            Auf der Rückseite der Lichtmaschine befindet sich ein einzelnes Kabel, das Impulse an den Tachometer sendet. Je schneller die Impulse sind, desto mehr Drehzahl zeigt der Drehzahlmesser an.
            Er sendet auch ein Signal an den Betriebsstundenzähler, damit dieser weiß, wann er mit dem Zählen der Stunden beginnen soll. Der Betriebsstundenzähler hat einen eigenen Zeitgeber, so dass die Stunden nicht wie beim alten mechanischen Betriebsstundenzähler von der Motordrehzahl abhängig sind. Dort wurden die Stunden schneller gezählt, je höher die Motordrehzahl war.
            Grüße,
            Pedro
            #17186
              vielen Dank für eure Info. 👍😉
              Werde die Tage mal den Keilriemen nachspannen.
              Lg Christian
