  • #21355
    Mastiff
      Hallo, durch ungeschicktes Aufsteigen habe ich die Funktion des Frontladerjoysticks beschädigt, Branson 5025. Nach erster Begutachtung ist die Verbindung, hier mit einem Seilzug, zum Steuergerät nicht mehr Vorhanden. Das Steuergerät trägt die Typenbezeichnung: TA00026056B von DAIHO Hydraulics Ldt 300/14. Wie wird der Zug angeschlossen/verbunden.
      Danke
      #21364
      Tom Dulie
        Hallo, wo ist bei Dir die Verbindung getrennt?
        Im Kreuzhebel ? den Kannst evtl. einzeln bekommen von ähnlichen Herstellern.
        Ist er bei dir im Steuergerät ausgerissen, dann ist die Frage wie.
        Ist die Kugel am ende des Seilzug abgerissen? Anschlussglocke gebrochen ?  Bekommst evtl. über andere Lieferanten. Fotos wären für Hilfe sehr Hilfreich.
        Über den Hersteller wirst schwer was finden. Bei meinem F mit BL 25 ist der gleiche verbaut.
        Bei mir war die Anschlussglocke ab Steuerblock gebrochen im Einsatz. Habe im Netz gesucht aber in Europa nichts gefunden. Also Schieblehre raus und ausgemessen, dann bei Granit und Kramp geschaut und bestellt von ähnlichen Hersteller. Bis her funktioniert 1A
