Schlagwörter: Richtig Hydrostat fahren
- Dieses Thema hat 8 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren, 2 Monaten von
Guzzi aktualisiert.
4. Februar 2023 um 20:22 Uhr #16982
Guten Abend,
Heute war ich das erste Mal mit meinen 3100H und Anhänger Heu holen.
Meine Frage. ( Ich war leicht angespannt )
Wie ist das mit dem Handgas? Wie stelle ich das am besten ein? Ich war am Anfang leicht überfordert.
Im Berg Volle Drehzahl? Immer Volle Drehzahl ?
Gruß Sascha
5. Februar 2023 um 12:31 Uhr #16984Moin Sascha,
das Handgas ist nicht zum Rumfahren gedacht. Meiner Meinung nach ist es sogar gefährlich.
Die richtige Gasstellung bestimmt der Fuss als Erfüllungsgehilfe des Gehirns. 😉
Das Handgas nehme ich beim Stationärbetrieb (Wasserpumpe, Seilwinde usw.) oder bei Ackerfahrten mit Egge oder Fräse… . Also immer dann, wenn es lange mit konstanter Drehzahl geradeaus geht und ich nicht damit rechnen muss, dass jemand von rechts oder links mit einem Rollator oder einem Fussball den Weg kreuzt.
Ich denke, das gilt für Schalter genauso wie für Hydrostaten.
Gruss und schönen Sonntag
5. Februar 2023 um 13:26 Uhr #16991Das Gaspedal sollte sowohl mit dem Hydrostaten als auch mit einem Gaszug verbunden sein
(Also wenn man nur mit dem Fußpedal Gas gibt sollte man schneller werden, da der Hydrostat angesteuert wird und die Drehzahl sollte hoch gehen, da der Motor mit beschleunigt wird)
In dem Zusammenhang macht es keinen wirklichen Sinn mit dem Handgas zu arbeiten. Höchstens wenn man viel Gewicht dabei hat die Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen dass er leichter anfährt.
Es gibt auch Leute die den Gaszug am Pedal aushängen weil sie das leiber mit dem Handgas machen, ich finde es nachteilig.
Handgas macht Sinn wenn man z.B. gerade Frontladerarbeiten amcht, da dann der Lader auch schneller reagiert, da der Druck dahinter ist (aber 1200 u/min reichen mir da meist) oder eben wenn man mit Zapfwelle arbeitet
5. Februar 2023 um 13:32 Uhr #16992ich sehe das genauso wie Heinz, ich halte das Standgasfahren für gefährlich, ausser Du bist allein auf weiter Flur.
Ich weiss nicht wie das bei Deinem Hydrostaten ist, bei meinem F50 ist ein Tempomat eingebaut den ich für solche Fälle nutzen kann.
Das mache ich aber nur bei sehr langen Fahrten, ich bin da noch Team manuell^^.
Dieter
5. Februar 2023 um 15:25 Uhr #16994Hallo Sacha,
ich habe einen 2500Hl. Bei meinem Traktor hat es sich bewährt beim Fahren am Berg (vor allem mit Last) den Hydrastat mit dem Handgas zu unterstützen. Durch die Erhöhung der Drehzahl läuft der Traktor viel besser. Durch das höhere Standgas liegt blos eine höhere Drehzahl an, die Geschwindigkeit wird nach wie vor mit dem Gaspedal gesteuert. Das heißt Gas weg
Traktor fährt langsamer bzw. steht. Ich sehe da keine bedenken.Gruß Carsten
5. Februar 2023 um 15:38 Uhr #16995Hallo Carsten,
Deine Beschreibung passt zu meiner.
Gestern am Berg mit Anhänger ist die Geschwindigkeit mit Drehzahl abgefallen. Ich habe dann das Fahrpedal weniger durchgetreten, dann kam ich langsam hoch. Der Anhänger war leer.
Auf dem Rückweg mit Quaderballen auf dem Anhänger bin ich dann mit erhöhen vom Handgas mit mehr Drehzahl einen größeren un längerenAnstieg gut hochgefahren.
Vielleicht stimmt was nicht mit der Grundeinstellung meines Hydrostat?
5. Februar 2023 um 21:10 Uhr #16997Ich habe eben mal was überprüft.
Wenn ich das Fahrpedal ganz durchtrete ( Motor aus ) geht der Gashebel an der Einspritzpume nur zu 70 Prozent. Betätigen Ich das handgas auf Vollgas, bewegt sich der Gashebel der Einspritzpumpe von 70 auf 100 Prozent gasstellung.(Waren gestern bei fahrt gefühlte 3-5 Kmh schneller mit Handgas )
Ist das normal oder muss ich das nachstellen ?
6. Februar 2023 um 07:52 Uhr #16999Ich habe den 2500 hl und bin auch noch am ausprobieren , erst mal hab ich gelernt das es nicht so ist wie beim Automatik im Auto mit dem Kickdown ,soll heißen wenn ich das Gaspedal voll durchdrehte schaltet der Traktor in die 2. Stufe und anstatt mehr Drehzahl/Power wird der Motor durch das schalten in Stufe 2 abgewürgt . Ich hab mir schon vorgenommen wenn es das nächste mal so ist das Gaspedal in der Stellung zu belassen und mit dem Handgas den Motor hochzudrehen um mehr Power zu haben . Ich bin gespannt was hier noch geschrieben wird . Ich hab auch diesen Tempomat Knopf . Das Handgas benutze ich bis jetzt nur beim Kreiselmähwerk ,da erhöhe ich die Tellerdrehzahl , gefährlich ist das nicht nehme ich den Fuß vom Gaspedal bleibt der Traktor ganz Normal stehen .
Jerng
23. Dezember 2023 um 09:00 Uhr #18303Hallo bin neu hier und habe seit kurzem einen 2500HL. bitte nicht lachen aber der zwei stufen Hydrostat heißt doch nur ich schalte in die erste Stufe und er fährt langsam und in der H Stufe habe ich den schnell Gang?
Warum ich frage wenn ich auf H fahre dann dreht er auf etwa 2900 U/min bei Vollgas. Dann plötzlich ruckt er und die Drehzahl geht etwa 200 U/min runter und er wird schneller das hällt er 200 Meter durch dann ruckt er und wird langsamer und dreht wieder auf 2900U/min. naja und die angegebenen 24 km/h sind auch weit entfernt.
Hatte vorher nur Schalter von Gutbrod und die waren richtig schnell . würde mich auf eine Antwort freuen
thomasD
