  • #786
    habaucheinen
      Der Hydraulikschieber geht von 0 bis 10.
      Bei meinem 5020R fängt sie erst bei Stufe 4 an, hoch zu ziehen. Also aktiv zu werden. Das ist ungünstg, da man sie dann nur sehr grob, nicht so feinfühlig einstellen kann. Wenn der gesamte Weg zur Verfügung stünde, wäre es schöner.
      Nett wäre auch, wenn die Unterlenker etwas tiefer beginnen könnten.
      Gibt es da Stellmöglichkeiten.?
      Dankeschön.
      Achim
      #787
      stefan
        Hallo
        Meine Unterlenker haben jeweils zwei
        Löcher,die beiden senkrechten Teile
        unten am Unterlenker Bolzen raus,und
        ins hinterste Loch einhängen.
        Dann müßten die Unterlenker tiefer
        kommen ist beim 3620r so.
        #796
        habaucheinen
          Danke Stefan,
          Ich nutze schon das unterste Loch.
          #797
          habaucheinen
            Stellt man das hier ein?
            #799
            stefan
              Ja das ist die Stelle denke mehr geht nicht.
              #802
                Sicher das das ein 5024 ist!? den gibt es nämlich nicht. Wenn dann 5025 aber deiner sieht mir eher nach einer älteren Serie aus da die 5025 Serie diese Einstellschraube der Zugkraftregelung auf der rechten Seite hat.
                Wegen der Tiefe der Unterlenker, schon mal probiert die Hubarme auf der Verzahnung der Hubwelle zu verdrehen? da Gibt es 2 Positionen wenn ich mich recht entsinne. Nur aufpassen das nichts von der Dreipunkt auf dem Lagerbock aufschlägt.
