Ansicht von 6 Beiträgen – 16 bis 21 (von insgesamt 21)
  • #13392
      Hallo Dennis,
      der Zapfwellenschalter schaltet meiner Kenntnis nach die Kupplung zu. Ich denke, das Zuschalten der Kupplung bei hoher Drehzahl ist, wie bereits von Dir geschrieben,  für diese nicht gesund. Wofür soll das gut sein?
      Einen weiteren (externen) Zapfwellenschalter läßt sich nachrüsten, indem man diesen parallel zum Vorhandenen anschließt. Ein Taster funktioniert hierbei allerdings nicht.
      Dennis
        Danke Rüdiger, das würde ja solange der Sitz nicht überbrückt ist , nichts bringen oder ..?
        denn theoretisch müsste sie ja nicht laufen , weil Niemand im Traktor sitzt ..
        und wenn das gehen sollte , müsste man ja auch bei niedrigster Drehzahl zuschalten und dann separat das Gas erhöhen ..?
        hat das einer schon ne Idee oder sowas umgesetzt oder Serienmäßig verbaut..?
        ich würde mit der zapfwelle gerne eine externe Hydraulikpumpe antreiben , aber eben ohne im Traktor sitzen zu müssen …
        #13396
          Hallo Dennis,
          jetzt habe ich verstanden. Der Sitzkontakt war  schon Thema hier im Forum:
          In diesem Beitrag findest Du sowohl die offizielle Branson Lösung, als auch Alternativen dazu.
          Zapfwelle… und keiner sitzt auf dem Sitz
          Dennis
            Danke dir ..!
            #18354
            Roland Skomda
              Vorgehensweise, wenn der Schalter hinten auf dem Kotflügel ab Werk dran ist:
              Zapfwelle einschalten
              Warnblinker an
              Handbremse ziehen
              aussteigen /Zapfwelle geht aus)
              Schalter auf dem Kotflügel ca. 5s drücken >> Zapfwelle geht an.
              Das steht nicht in meinem Handbuch, ich musste den Händler anrufen. Vielleich hilft es wem.
              Übrigens betreibe ich meinen 30t Spalter im Standgas. Reicht völlig aus. Anfangs hatte ich per Standgas auf 2000U/min gestellt, ist aber unnötig.
              Roland
              #18361
              WalterN
                Hallo Roland,
                mein Spalter (auch 30t) hat neben dem Zapfwelleneingang auch einen E-Motor mit 5,5kW. Diese Leistung bringt der Trecker auch locker im Leerlauf.
                Klaus
