  • #12493
      Hallo, meine Heckhydraulik lässt immer unter Belastung nach. wenn der Motor läuft pumpt es immer wieder gleich hoch. Das heißt, wenn ich den Mulcher angebaut habe und hoch hebe, “zockt” der Mulcher immer wieder.
      Woran kann das liegen? Hydrauliköl ist genügend drinn.
        Hallo Sepp,
        Das sieht so aus, als ob die Dichtungen am Hubzylinder schlecht sind.
        Da der Traktor über eine Positionssteuerung für den Heckhub verfügt, wird er versuchen, die mit dem Hebel eingestellte Position beizubehalten. Die schlechten Dichtungen lassen den Zylinder absinken, während das Steuerventil versucht, die Position zu halten, so dass es ständig auf und ab geht.
        Grüße.
        #12495
        algarveklaus
          Guten Morgen Sepp,
          hatte das gleiche Problem… mit einem neuen GEO AGL145. Nachdem ich dann die Hydraulikanschlüsse am Mulcher ausgewechselt hatte, war die Ursache behoben. Ist also nicht unbedingt am Traktor eine Undichtheit… Es gab einen leichten Ölverlust an den Anschlüssen.
          Gruß Klaus
          #12500
            @algarveklaus das Problem tritt auch beim Heckcontainer auf, der hat keinen Hydraulikanschluß. Da wird es wohl die Dichtung der Heckhydraulik sein.
            Muss demnächst die 200 Std. Kontrolle machen lassen. Da kann ich ja mal das Problem ansprechen.
