  • #2969
    eichlersven
      Hallo mein Branson 6225C läuft laut Navi bei 2750 U/min 27km/h weiß jemand wie die Reduzierung der Geschwindigkeit technisch realisiert wurde? Denn alle vor 2018 gebauten 6225 sollen ja bei 2750U/min 33 km/h gelaufen sein
      Gruß Sven
      #2972
      jade4725
        Normalerweise wird der Endantrieb geändert, sprich Kegel und Tellerrad im Endantrieb.
        Kegelrad ist kleiner, Tellerrad ist größer geworden.
        So ist es üblich.
        #3010
        eichlersven
          Denkst du es gibt da eine “Europa Getriebevariante”? Wie schnell sind denn die Baujahre vor 2018 bei 2750/ min
          #3012
            Die 2018er sind laut Datenblatt ja “nur” 4km/h langsamer, da sie einfach nur nicht mehr schneller als 30 km/h sein dürfen (denke wegen fehlender Allradbremse und Kippgefahr bei Kurvenlage – Neue Verordnung)
            Eine Veränderung hätte einen Verlust der Straßenzulassung und ein enormes Kosten/Nutzenverhältnis für die 4 km/h zur Folge, daher denke ich nicht wirklich sinnvoll.
            #3013
              Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei meinem 5025C bei 29 Km/h laut GPS.
              eichlersven
                Hallo Sepp welches Bj. ist dein 5025 C und bei welcher Drehzahl erreicht er 29km/h
                Gruß Sven
                #3015
                  Hallo @eichlersven
                  mein 5025 C ist Baujahr 2018 und hat die Höchstgeschwindigkeit bei 2900 U/m.
                  eichlersven
                    Ok jetzt wäre nun wirklich interessnt bei welcher Drehzahl die Bj <2018 ihre 33 km/h erreichen hier im Forum gibt’s doch sicher Besitzer die uns da Aufklärung bringen könnten
                    #3041
                      Im Getriebe wurde die Übersetzung geändert. Sprich, 2 Zahnräder wurden ausgetauscht bei den 2018er Modellen.
                      Und: NEIN es lohnt nicht das um zu bauen für 4 km/H 🙂
                      #3042
                      eichlersven
                        Hallo jetzt mal abgesehen davon ob sich das lohnt oder nicht hat jemand einen Ersatzteilkatalog vom Bj. 2018 bzw. einen von den früheren Modellen?
                        Gruß Sven
                        #3058
                        eichlersven
                          Hallo hab es jetzt  herausgefunden der Unterschied zwischen Model 2018 und früheren Modellen der 25 Serie liegt in der Zahnradpaarung der Großen Gruppen.
                          Gruß Sven
