  • #17521
    Jhboyke
      kennt zufällig einer die Maße der Aufnahme von einem BL00 Frontlader.  Dann könnte ich mir das abbauen sparen.
      Ich möchte eine Palettengabel bauen und möchte die Aufnahmebleche der Schaufel nachbauen.Frontlader
      #17522
        Hallo, kenne die Maße nicht auswendig,  aber wenn ich dir ein Tipp geben kann, schneid die Bleche an der Schaufel ab, und schweisse sie auf ein Euroaufnahmebock, so kanns du schnell und  einfach zwischen Schaufel, Mistgabel, Palettengabel wechseln, da du diese in allen Grössen fertig mit Euroaufnahme zu kaufen bekommst. Habe es mir so umgebaut, würde nie wieder tauschen wollen.Voraussetzung ist bisschen technisches Können und ein Schweissgerät, 2 Stunden Arbeit. Habe diesen Umbau wor 3  Jahren an meinem 3100 mit BL00 Frontlader gemacht. Der kleine wir hart rangenommen und hält. 300 Stunden ohne Probleme.
