Schlagwörter: Frontlader, Heckgewicht, Sand!
- Dieses Thema hat 6 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren, 1 Monat von
Sepp aktualisiert.
2. Februar 2020 um 21:57 Uhr #6205
Guten Abend ,ich fahre einen F 47 mit frontlader und würde gerne etwas Sand bewegen.
kann ich das auch mit gutem Gewissen ohne Heckgewicht machen.Der Sand muss von einer Ecke in die andere also keine großen Strecken.Es geht um Reitsand .
3. Februar 2020 um 07:38 Uhr #6207Grundsätzlihc kein Problem.
Achte einfach darauf, dass die Schaufel nicht all zu voll ist (vielleicht halber) und du sie nah am Boden lässt beim Transport. Selbst wenn er dann ein wenig nach vorne kippt, kommt er nicht weit. Solange die Schaufel gut tief ist, kann er auhc nicht wirklich mehr zur Seite kippen.
3. Februar 2020 um 22:12 Uhr #6209Hallo,
wie von “in-stinkt” beschrieben ist das Arbeiten mit dem Frontlader auch ohne Heckgewicht möglich,
Meiner Erfahrung nach wird der Schlepper jedoch schnell kippelig. Ich habe es nicht bereut, die Hinterräder mit Wasser zu füllen, wodurch ca. 160 kg Gewicht dazugekommen sind. Alternativ könnte man auch Radgewichte verwenden. Beides belastet nicht die Hinterachse und man muss nicht so oft das Heckgewicht anbauen.
4. Februar 2020 um 17:39 Uhr #6212Danke , ich hab ein Heckgewicht ca 400 kg aber ich muss zu einem Freund mit Anbau hinten dran. Bei meinem Freund brauche ich aber auch die Schaufel für 10 t Sand.
ps .wie schwer ist denn sone Schaufel Sand?
nette Grüße Helmut4. Februar 2020 um 19:29 Uhr #6214Hallo Helmut,
…der Anbau wiegt ja auch etwas…
1 cbm Sand wiegt, je nach Körnung, zwischen ca. 1.3t und 1.5t. Die Schaufel hat überschlägig ein Volumen von ca. 0,25 cbm; also liegt das Sandgewischt ungefähr 325 kg und 375 kg, wenn die Schaufel nicht “übervoll” ist.
4. Februar 2020 um 22:38 Uhr #6221also bei einer vollen Schaufel Sand kannst du eher von 500Kg ausgehen, vor allem wenn er nass ist. Kommt natürlich auf die Schaufel an. Sand hat 1,3 -1,5t pro Kubikmeter, Schotter und Lava haben -je nach Körnung- bis zu 2,2t pro Kubikmeter. Also nicht unterschätzen, was man da durch die Gegend fährt. Zu bedenken ist auch, dass ohne Gegengewicht die Vorderachse stärker belastet wird.
5. Februar 2020 um 19:45 Uhr #6225lasse dich nicht täuschen, trockener Sand ist schwerer als nasser.
Im trockenen Zustand beträgt die Dichte ca. eintausendsechshundert kg je Kubikmeter. Feuchter Sand ist geringer verdichtet und daher leichter als trockener Sand. Grund dafür sind die Anziehungskräfte, d.h. die Adhäsion, zwischen Sandkörnern und Wasser.
Also bei trockenem Sand weniger in die Schaufel nehmen.
