Schlagwörter: Parkbremse Handbremse Feststellbremse
- Dieses Thema hat 12 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 3 Jahren, 1 Monat von
georg aktualisiert.
17. Oktober 2021 um 16:33 Uhr #13671
Hallo liebe Branson Freunde,
ich bin seit Mitte Mai stolzer Besitzer eines Branson 5025C. Habe bereits einige Male festgestellt, dass mit angezogener Handbremse der Schlepper rollt, zwar nicht schnell und nicht viel, aber er bewegt sich. Das sollte nicht sein.
Frage: hat das Problem auch jemand von euch? Wenn ja, wie habt ihr es gelöst?
beste Grüße und danke im Voraus für eure Hilfe
17. Oktober 2021 um 17:00 Uhr #13672Moin, kenne ich von mir auch. Es hilft bei mir das ich erst die Fußbremse trete und getreten halte und dann die Handbremse anziehe. Genau so auch beim Lösen. Erst Fußbremse und dann Handbremse. Seitdem ist das Thema Rollen keines mehr.
17. Oktober 2021 um 17:18 Uhr #13673Ok klingt erstmal simpel & ohne großen Aufwand 🙂 Werde ich mal ausprobieren… danke dir
18. Oktober 2021 um 08:12 Uhr #13674Hallo zusammen,
Ralf hat völlig recht – so geht es. Das steht auch so im Handbuch.
19. Oktober 2021 um 11:00 Uhr #13675Rückmeldung:
Mein Anwendungsfehler! Funktioniert wie oben beschrieben
danke
14. März 2022 um 22:24 Uhr #14601Nachtrag: es hat 3x funktioniert und anschließend ist das Problem wieder aufgetreten.
Da eh der Kundendienst anstand wurde dies gleich beanstandet & das Problem behoben.Das Drahtseil ist von einer Umlenkrolle gesprungen & hat demzufolge keinen Zug auf die Bremse gebracht. Nach ein wenig Tüftelei und Anfertigung einer zusätzlichen Führung sollte dies nicht mehr passieren 👍🏻👍🏻👍🏻
29. Januar 2023 um 20:14 Uhr #16935Ich habe ein kleines Problem mit der Handbremse: Sie wirkt nahezu nicht!
Das Prozedere erst Bremspedal durchtreten und dann die Handbremse anziehen kenne ich und mache es auch so. Aber der Schlepper rollt immer weg, wenn er nicht völlig gerade steht.
Hat sonst jemand von Euch auch dieses Problem oder auch schon mal gehabt und vielleicht auch eine Lösungsmöglichkeit dazu?
Klaus29. Januar 2023 um 20:15 Uhr #16936Ergänzung:
Der Schlepper hat jetzt 20Bh und das Problem trat von Anfang an auf.
Klaus29. Januar 2023 um 20:39 Uhr #16937Hallo zusammen,
Ja, ich hatte Probleme mit schwachen Feststellbremse auf meinem 2017 F36Rn als auch, seit neu.
Ich ziemlich viel leben mit dem Problem, aber zumindest bin ich mir dessen bewusst. Ich habe die Bremspedal Gestänge und Handbremse Kabel, die es ein wenig besser gemacht und funktioniert etwas ok, wenn ich wirklich hart auf die Handbremse ziehen, während die Pedale als auch gedrückt.
Mein nächster Plan ist es, den Hebel, an dem das Kabel befestigt ist, zu verlängern, damit die Handbremse mehr Hebelkraft erhält und hoffentlich besser funktioniert.
Ich habe den Traktor im Moment etwa 70 km nördlich von mir, aber sobald ich ihn wieder zu Hause habe, werde ich diese Änderung vornehmen.
Grüße,
Pedro
30. Januar 2023 um 10:54 Uhr #16938Hallo Pedro,
da scheine ich dann ja zumindest nicht allein zu sein. 🙂
Wenn die Handbremse allerdings bei vielen anderen einwandfrei funktioniert, wäre es ja kein generelles, konstruktiv bedingtes Problem und müsste sich eigentlich beheben lassen. Insofern wäre ich dankbar, wenn sich auch Branson-Nutzer melden würden, die an ihrem Gerät eine funktionierende Handbremes haben.
@ptsg: Pedro, berichte doch bitte, wenn Deine Hebelverlängerung funktioniert.Gruß
Klaus30. Januar 2023 um 13:59 Uhr #16939Moin, bei mir bremst die Handbremse.
Nachdem ich die Regel eingehalten habe von wegen erst Fussbremse….
Seitdem keine Probleme. Benutze ich oft und gerneGruß Ralf
30. Januar 2023 um 14:47 Uhr #16940Hallo,
Nur um das klarzustellen, das einzige Mal, dass ich Probleme mit der Feststellbremse habe, ist, wenn ich an Hügeln parken muss. Auf ebenem Boden gibt es überhaupt kein Problem.
Selbst mit viel Druck auf dem Pedal, während ich die Handbremse ziehe, rollt der Traktor immer noch langsam weg. Ich muss immer den kleinsten Gang einlegen, damit er mir nicht wegläuft.
Grüße,
Pedro
30. Januar 2023 um 14:48 Uhr #16941Hallo zusammen,
bei meinem Branson 2900 habe ich bisher auch kein Problem mit der Handbremse. Da ich in Hanglage wohne benutze die auch oft.
Gruß Georg
