  • #3162
      welche Funktion hat der rot gekennzeichnete Drehknopf am Fahrersitz? (5025C)
      Ist in der Betriebsanleitung leider nicht erwähnt.
      #3193
        Hi,
        das ist die Höheneinstellung des Sitzes.
          Danke Mechanist, muss ich dann gleich mal testen.
            Ja, den Sitz kann man mit dem kleinen Drehknopf um 2,5 cm in der Höhe verstellen. Nicht viel, aber immerhin!
              Wenn man drauf sitzt, lässt er sich besser und weiter nach unten verstellen.
              Da ist wohl ne Gegenfeder drinnen, da wird das Drehen ohne Last immer schwerer und man denkt der Sitz ist schon ganz unten, dabei geht noch was.
              Ich gehe mal davon aus, dass der Federungskomfort schelchter wird, da ja weniger Federweg zur Verfügung stehen dürfte  wenn der Sitz weiter unten ist.
              #3214
                Hallo @in-stinkt ,
                habe ich auch festgestellt. Wenn man auf dem Sitz drauf sitzt lässt sich das Rädchen relativ leicht drehen. Unbelastet kann man es fast gar nicht drehen.
                  Wie lässt sich der Warnton vom Fahrersitz abstellen?
                  jedes mal wenn ich mit der Frontladergabel etwas genau einfädeln muss und ich etwas aufstehe damit ich besser sehen kann, fängt der Warnton des Fahrersitzes das piepsen an. Das nervt.
                  Einfach Kabel abziehen oder Schalter dazwischen bauen??
                  dk11
                    Hallo Sepp,
                    mich nervt dies mit dem Fahrersitz Warnton auch. Hast Du etwas gefunden?
                    Dirk
                    #4926
                      @dk11
                      Hallo Dirk,
                      ich ziehe jetzt immer die Handbremse einen Zahn an, dann piepst es nicht mehr.
                      Ist zwar keine “Lösung” aber es funktioniert.
                      dk11
                        Hallo Sepp, okay. Probiere ich aus. Vielen Dank. VG Dirk
                        #4940
                        dk11
                          @Sepp: “Deine Lösung” funktioniert bei mir leider nicht. Liegt vielleicht an dem 2019 Modell. Versuche dies mal über meinen Händler bzw. Branson Deutschland zu klären. Melde mich wieder. VG Dirk
