  • #21402
    TreckerBecker
      Hallo Allerseits, Ich habe vor zwei Tagen alle Öle inkl. Filter gewechselt. Nun musste ich feststellen das sich die Geschwindigkeit des Frontladers beim heben durch das Handgas nicht mehr steuern kann. Ich bin absolut ratlos da ich mir nicht vorstellen kann an was das liegen kann. Öl ist genügend drin ( Getriebe und Hydrauliköl für Ackerschlepper API GL-4, DIN51524/3 , HVLP-D ) dieses Öl hat mir der Örtliche Schmierstoff Händler rausgesucht. Knapp 30 L wurden befüllt. Hat jemand eine Idee ?
      Branson F47 Hn Bj. 2019    600 Betriebsstunden
      Gruß Steven
      #21403
        Vllt ist noch Luft im System drin??
        TreckerBecker
          Das Hydrauligsystem kann man doch garnicht entlüften, oder ?
          #21407
            nein, das kann man nicht. Es entlüftet sich selber. Ein paar Male den Zylinder bewegt und die Luft ist aus dem System raus.
              Welchen Hydraulikfilter haben Sie verwendet?
              #21419
              TreckerBecker
                Die originalen mit der gleichen Nummer.
                Ich habe heute mal die Zeit gestoppt, die Paletten Gabel ohne Handgas vom Boden bis zum Anschlag nach oben 12 Sekunden, mit Handgas auf 2500 Umdrehungen gestellt 8 Sekunden 🤔
                weis jemand wie es bei euch ist? Der unterschied kommt mir so wenig vor. Das Öl hatte auf jedenfall Betriebstemperatur, ich bin extra bei -8 Grad ne Stunde zu ums Dorf gefahren 😅
                #21421
                Miriquidi Forest
                  Grüße.
                  Ging er denn vorher schneller ?
                  Hat er noch volle Hubkraft ?
                  #21429
                    heute auch einmal gemessen.
                    11 sec bei Leerlaufdrehzahl und 4 sec bei 2500 Upm mit Schaufel dran.
                    TreckerBecker
                      Also Hubkraft ist die selbe, keine Veränderung.
                      meinst du 4 Sekunden von unten nach ganz oben? das ist ja Wahnsinn …..
                      #21432
                        jupp einmal fix nach oben. Hab mich selber gewundert.
                        Hab das so noch nie probiert. Den Lader fahre ich nie unter Volllast.
