  • #19541
    Stefan Georg
      <p style=”text-align: center;”>Ich habe heute mit meinem F42Cn Kaminholz mit Anhänger 2to gefahren, zu Anfang hat der Traktor normale Leistung gezeigt 27km/h mit vollen Anhänger. Nach ein paar Kilometer fing dann an die Leistung stark abzusenken, an einer kleinen Steigung musste ich sogar in Gruppe B /1 zurück schalten.</p>
      Ich habe den Kraftstofffilter überprüft, der war augenscheinlich sauber und die Fördermenge scheint okay zu sein. Mir fiel auf der der Motor ” stärker blau räuchert “.
      Ich werden die Tage Mal den Filter ausbauen und gucken wie der aussieht
      Habt ihr eine ähnliche Problem erlebt ?
      #19542
        Moin Stefan,
        bläulicher Rauch ist, außer bei einem Waldmoped o.ä., kein gutes Zeichen. Er scheint Öl zu verbrennen. Mehr als er sollte.
        Oft ein Signal das eine Dichtung n.i.O. ist. Drücke die Daumen das nicht so ist.
        Stefan Georg
          Update : Kraftstofffilter überprüft= sauber keine Schmutzpartikel.
          Motor startet normal ohne Rauch Verbrennung sauber keine Qualm.
          Probefahrt : bis 2000U/min normale Leistung in Gruppe “C4” fällt die Leistung ab und bleibt bei ca 1900U/min stehen ( ohne Last gefahren )
          Getriebeöl überpruft= unauffällig
          Luftfilter gereinigt = sauber
          Vermutung daß der Turbolader nicht mehr arbeitet ??
          #19734
          Stefan Georg
            <p style=”text-align: left;”>Moin, das Problem ist wieder da, nur diesmal auch bei Zapfwellenarbeiten.</p>
            Er schafft es nicht die Drehzahl bis zur Nennstufe 2700U/min ( Volllast 540er Welle) zu bringen. Drehzahlabfall bei 540er Welle
            #19740
              Haben Sie versucht, den gleichen Test durchzuführen, aber mit abgenommenem Tankdeckel?
              Diese Kraftstofftanks atmen durch den Deckel, und wenn die Entlüftung verstopft ist, kann dies zu Problemen mit geringer Leistung führen.
              Grüße.
              #19741
              Stefan Georg
                Danke das prüfe ich
