Das Forum für Nutzer von Tym und Branson Traktoren Foren Probleme F Serie F36Hn: Leichter Ölverlust Vorderachse
  • #819
    montiman
      Hallo zusammen
      Ich habe vor kurzem meinen F36Hn erhalten (Demotraktor mit 80h). Zwischenzeitlich habe ich ca. 10h damit gearbeitet und beim Reinigen bemerkt, dass an der Vorderachse an der Seite mit dem roten Deckel etwas Öl austritt. Der Traktor ist frisch ab Service. Kann da etwas zu viel Öl drin sein welches nun rausdrückt und wäre somit normal oder muss da der Händer ran? Oder handelt es sich hier um das selbe Problem wie im Thread mit dem Entlüftungsstopfen?  Bin da etwas vorsichtig, ist mein erster Traktor  😉
      Bransonianische Grüsse
      Abe
      #821
      Alex
      Administrator
        Hallo Abe,
        kann es sein, dass du in den 10h Stunden auch Hangfahrten dabei hattest? Bei meinem 3100 tritt bzw. trat bei Hangfahrten hier auch immer ein wenig Vorderachsöl aus. Schuld ist der rote Deckel. Hier gibt es aber mittlerweile eine modifizierte Variante, die du über Garantie bei deinem Händler beziehen kannst. Es handelt sich also meiner Einschätzung nach um das selbe Thema wie im im Thread mit dem Entlüftungsstopfen beschrieben.
        Alexander Nieland
        #822
        montiman
          Hallo Alexander
          Danke für die rasche Antwort. Ja, es waren einige Fahrten in Schräglage dabei, unser Grundstück ist ziemlich uneben. Auch steilere kurze Abfahrten.
          Ich habe den Händler angeschrieben mit der Bitte, mir doch die neue modifizierte Variante zukommen zu lassen. Ich werde im Anschluss kurz berichten, ob das Problem auch bei mir gelöst ist.
          LG
          Abe
          #847
          borsti
            Hab ich bei meinem F47 noch nicht gesehen. Dann hat der wohl schon den neuen Verschluß und demnach funktioniert das damit besser 🙂
            #850
            montiman
              Danke für das Feed-back borsti.
              Der Händler muss das abklären… Sieht bei euch der Verschluss gleich aus wie bei mir oder ist der auch optisch Anders? Gegebenenfalls könnte ich meinem Händler so etwas “helfen”  😉
              Edit: Wer lesen kann und so ^^. Habe gerade im anderen Thread gesehen, dass Alexander bereits beschrieben hat, dass der Stopfen aussen gleich ausschaut.
