  • #88
    Alex
    Administrator
      Liebe Leser,
      auch bei modernen Motoren kann es immer wieder vorkommen, dass Luft ins Kraftstoffsystem gelangt – beispielsweise durch Hangfahrt mit wenig Kraftstoff im Tank. Ist das der Fall, muss das Kraftstoffsystem entlüftet werden. Bei der 00 Serie ist das denkbar einfach:
      1. Feststellgashebel auf Vollgas
      2. Kupplung treten
      3. Zündschlüssel 10 Sekunden in Position “Starten” drehen
      Der Motor startet dann, dreht hoch und “verbrennt” die Luft im Kraftstoffsystem. Danach ist das Problem behoben. Tritt es nach kurzer Zeit erneut auf, ist das System auf Undichtigkeit zu prüfen.
      A. Nieland
      #142
      Gast
        der korrekte Weg der 00 Serie wäre:
        1. Sicherstellen das genügend Diesel im Tank ist.
        2. 2 Einspritzleitungen an den Einspritzdüsen ein paar umdrehungen lösen.
        3. Motor kurz drehen lassen bis Diesel heraus strömt.
        4. Leitungen zu drehen.
        Bei der F / 25 und K serie ist es etwas einfacher da diese Maschinen mit elektrischen vorföderpumpen ausgestattet sind bzw. bei K serie mit Handpumpe.
        ACHTUNG!!!!
        Eine Schwachstelle am Dieselsystem ist das Filtergehäuse.
        Bei 00 / F und 25 Serie treten gerne undichtigkeiten an den eingeklebten Anschlüssen auf. Ein Austauschen oder nachkleben des Gehäuses ist notwendig.
        (Kraftstoffbeständiger Kleber muss verwendet werden)
        Bei der K serie wird gerne die gebördelte platte der Vorförderpumpe am Filter undicht. Hier reicht nachbiegen mit einer Wasserpumpenzange.
