Schlagwörter: , ,
Ansicht von 7 Beiträgen – 16 bis 22 (von insgesamt 22)
  • #5625
    johanneskurth
      Guten Morgen
      So habe es hinbekommen das das 90 cm breite Gerät passt hinten waren meine Reifen nämlich noch auf schmal gestellt habe sie gestern von rechts nach links getauscht jetzt laufen beide Achsen auf einer Spur und auch die Unterlenker können breiter gestellt werden das einzige jetzt waren noch Kotflügel Verbreiterungen schick das er sich nicht so einsaut vorne die Kotflügel in schwenkbar bekommt er auch noch
      #5628
      johanneskurth
        Achso ganz vergessen mein 5025 hat nur die Standart Diagonal Reifen drauf
        #5829
          Ja, hast du. Du musst nur die Kat2 Fanghaken anschweissen und die Felgen auf ganz breit stellen.  Dann geht es.  Habe ich auch so gemacht.. Gruß Sepp
          #5844
            Habe hier ein paar Bilder gemacht, da siehst du die Maße genau.
            Die Lichte zwischen den Hinterräder beträgt 1,01 m.
            Der max. Abstand von Mitte Fanghaken zu Mitte Fanghaken beträgt jetzt 0,97 m.
            Somit ist Kat2 problemlos ankuppelbar.
            #11883
              Hallo in die Runde,
              ich habe seit ca. zwei Wochen nun einen 5025C mit Kat-1-Aufhängung. Die Unterlenker haben bei mir einen Abstand von ca. 54cm zwischen den Fanghaken:
              Abstand zwischen den Fanghaken: 54cm
              Wie ich die Unterlenker mit den vorhandenen Verstellmöglichkeiten auf die Standardbreite von 74cm (manchmal lese ich auch von 84cm) bekommen soll, ohne den Schlepper umzubauen, ist mir nicht so richtig klar.
              Vielleicht kann mich ja jemand aufklären.
              Hintergrund: die Anbaugeräte für meinen kleinen alten Trecker (Renault 25PS) haben einen Abstand von je ca. 80-84cm.
              Vielen Dank vorab und viele Grüße aus dem Westerwald.
                Hallo Ingo,
                ich musste meine Felgen/Räder auf breit stellen. So sind 84 cm möglich.
                Ich habe auch gleich auf KAT 2 umgerüstet, so bin ich flexibler.
                #11891
                  Hallo Sepp,
                  besten Dank, ich bringe das gerne mal in unsere “Lösungsfindung” mit ein.
                  Gruß Ingo
