  • #11488
    agentmulder
      Hallo in die Runde,
      hatte folgendes Problem schon jemand?  Diesel an der Hinterachse linke Seite und unterhalb der Zapfwelle.
      Habe den Sitz ausgebaut usw…  Da kommt vom linken und rechten Tank die Kraftstoffleitung und da ist ein Verbindungsstück verbaut mit einem Abzweig wohl für eine Entlüftungsleitung an ein Ventil an dem auch noch die Entlüftungsleitung vom Schaltgetriebe angeschlossen ist. Da ist alles dicht. Und die Flüssigkeit ist zu 100% Diesel. Riecht man ja ganz deutlich.
      Mir ein Rätsel von wo da Diesel runter läuft.
      Servus
      #11511
        In Bild 22 sieht es doch sehr danach aus, daß es hinter der Schraube seinen Weg findet.
        agentmulder
          Moin!
          Habe das “Leck” gefunden. Auf Bild 23 sieht man diese Überdruckventile. Ich gehe einmal davon aus das es welche sind.
          Da hat es den Diesel raus gedrückt Warum auch immer. Hatte die Heckhydraulik ganz oben und von dem einem Träger lief das Diesel kaum sichtbar runter und dann auf das Getriebe und von da aus an der Zapfwelle Bild 22 auf den Flansch. Habe einmal die Entlüftung des Tankdeckels durchgeblasen. War gestern ein paar Stunden unterwegs mit dem Branson. War kein Diesel mehr zu sehen bis jetzt.
          Servus
