Schlagwörter: Bremslicht
- Dieses Thema hat 8 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 3 Jahren, 10 Monaten von
Lmtb30 aktualisiert.
30. April 2022 um 08:58 Uhr #14949
ich muss bei meinem 3100 die Bremsleuchten ersetzen. Original sind Glühbirnen mit 12V/15W verbaut. Das ist aber nicht “handelsüblich”, sondern die 12V/21W. Was sagen die Elektriker – der Ersatz durch 21 Watt Birnen sollte kein Problem sein, oder?
Alexander
30. April 2022 um 09:26 Uhr #14954Ein Trecker mit Bremslicht ist doch eh ein Witz!
Denke es wird mit 21 w bissel wärmer in dem Lämpchen.
Es leuchtet auch bei gezogener Handbremse, herrlich nicht wahr.
Wenigstens gibt es keinen rückwärts WARNTON.
Aber diese ganzen Notverblödungs Abschaltungen.
Ich geh kaputt.
Einen schönen ersten Mai wünsche ich.30. April 2022 um 12:49 Uhr #14955Moin,
Bremslichter am Trecker sind ein Witz? Weshalb? Bei einem Trecker der 25 Km/h fährt vielleicht nicht so relevant, aber bei 40 Km/h + X macht das sehr wohl einen Sinn. Oder möchtest du ungebremst auf einen Güllekonvoi fahren nur weil du nicht erkennen konntest das er von 50 Km/h runtergebremst hat?1. Mai 2022 um 10:21 Uhr #14967Ja hast schon Recht.
Das Bild auf einen Güllekonvoi aufzufahren hat mich dann doch überzeugt!
2. Mai 2022 um 20:33 Uhr #14987Hallo Alexander,
die 6 Watt mehr sind von der Absicherung her kein Problem und die Wärmeentwicklung sollte die Leuchte wohl auch aushalten.
Beim F 36 sind übrigens “Kombilampen” 10 Watt (Licht) / 21 Watt (Bremslicht) verbaut.
3. Mai 2022 um 13:21 Uhr #14988Bei unserem B2500 waren unterschiedliche Lampen verbaut, bei längerem Betrieb mit der Zapfwellen-Holzsäge (Handbremse angezogen) kam es zu deutlichen Schäden auf der Seite mit der 21 W-Lampe – Lampenabdeckung und Halterung angeschmolzen.
Gruß Dieter
3. Mai 2022 um 21:17 Uhr #14989Hallo Dieter,
danke für die Info. Wieder etwas gelernt 🤔😁
8. Mai 2022 um 15:48 Uhr #15020Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten! Ich habe nun 21w Bremsleuchten verbaut und muss Dieter rechtgeben: Schon nach kurzer Zeit wird die Lampenabdeckung so heiß, dass man mit der Hand nicht mehr dranfassen kann. Ich werden jetzt dann doch auf die Suche nach 15 Watt Birnen gehen und diese verbauen.
Alexander
8. Mai 2022 um 23:23 Uhr #15021Hallo Alexander,
falls 15 W Leuchten nicht zu kriegen sind alternativ vielleicht auf LED umsteigen?
Gruß Ruediger
